Здравейте,не ми свети крушката в багажника а е нова смених я но не светна.Къде може да е проблема?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
И аз съм така !!!
Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Мойта за сега свети, но си мисля, че зачистване на контактните повърхности маже да ви помогне ако проблема не е в устройството изключващо осветлението след известно време.
Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
"If the sun refused to shine, I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
А на таблото работи ли за отворен багажник?
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Проблема най вероятно не е в крушката или в контактите на плафона където контактува,а в един микросуич, който е разположен в ключалката на багажника.Та значи,разглобява се ключалката(това дето е с емблемата)сваля се и на нея е закрепено въпросното ключе,едно черничко такова долу горе с размери 2 на 3 см.Това ключе е свързано с лостовата система на ключалката и когато отключиш с ключа или машинката, въпросната ключалка се завърта около оста си и освен че отключва механизъма също така бута лостчето на това ключе, което от своя страна дава контактите му на късо и лампата в багажника светва.Когато му заяде контакта,колкото и да отключваш пластините не могат да се съберат и лампата не светва.В такъв случай е необходима "операция".С един макетен нож много внимателно се разрязва пластмасовия корпус така че да има достъп до вътрешното пространство на ключето,там къдет са въпросните контакти.После се бърка с някоя финна отвертка и контактите се раздвижват,от там на татък няма ядове,почва да работи коректно,демек в багажника вече е светло по всяко време когато го отвориш.Длъжен съм да уточня че това ключе също така дава информация на таблото дали багажника е затворен или не.
Благодаря за полезната информация! Само искам да уточня, дали и усветлението в багажника не угасва след известно време както това в купето и на вратите? Имам в предвид като стои отворен.
Точно така,след определено време осветлението на багажника загасва автоматично.
Именно,точно това се получава когато ключът е заял.На таблото свети че багажника не е затворен а лампата не свети.
