Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: Общо м/у температура на водата и климатроник
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    46
    395
    Default Общо м/у температура на водата и климатроник
    Здравейте, имам няколко питания въпросно 166 JTD 2000 г. 136 к.с.
    1.Климатроника имали нещо общо с температурата на водата(термостата и датчика за температурата),защото ония ден докато карах и температурата заби на 50 градуса и максимум отива на следващата чертичка.И от тогава почти спря да духа топло.
    2.Лампата на таблото, която представлява като дюза която пръска на долу дали има общо с подгревателните свещи и температурата на водата ,защото имам проблем с една свещ
    3.Климатроника как трябва да е настроен за да духа топло и студено ,само от нагласянето на градусите ли се прави или има друг чалъм.
    4.ECON (компресора) кога е пуснат когато свети или обратното
    Знам ще кажете Диагностика, но искам да чуя мнения по въпроса,защото това което мога сам да го направя да не давам пари за "МАЙСТОРИ"
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by popaay View Post
    Здравейте, имам няколко питания въпросно 166 GTD 2000 г. 136 к.с.
    Климатроника има общо до толкова че като не ти загрява колата нямаш парно
    От подгревни свещи инжекциона не свети но почва да мига реотана (жълтата лампа). Инжекциона свети ако температурата е ниска за по дълъг период
    Климатроника се наглася само от градусите какво да духа.
    Когато свети екон компресора не работи
    От цялата работа има само един извод и той е смени си термостата И колата ти не е GTD a e JTD
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Може да е с ГоУфов мотор
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
    Кефя се на такива точни отговори.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    Dec 2009
    46
    395
    А би ли трябвало като работи климатроника на топло(вече имам,смених термостата и заспа)и след време да ми светне ,че компресора е прян?
    7,990
    Ако влажността е наред или компресора е работил достатъчно за да изсуши въздуха в купето трябва да се самоизключи
    Dec 2009
    46
    395
    Ам,де да знам след около(горе-долу) 3 мин.светва екон,и аз пак го пускам.
    Но наистина термостата е голяма работа.Много бързо загрява и вече не свети оная лампа(дюза която пръска),ама за тожа светна друга ,все едно някоя бременна с колан нещо такова.
    7,990
    Това е лампата на еърбега за да се разбере що свети трябва да се закачи на комп
    Jan 2009
    37
    24
    Здравейте колеги понеже сте повдигнали този въпрос какво означава "ЕКОН'' понеже на мен никога нищо не ми светва.
    Карам винаги на включен компресор (така мисля )
    Когато е студена колата и реша да я запаля как да разбера дали ми работят подгяващите свещи ( на таблото нищо не свети ) така де светват си всички лампички за 2/3 сек. и изгасват .
    На диагностика съм ходел доста пъти ,но не ми е отчитало никакви грешки ...така де отностно свещите ,иначе има ще я правя февруари и дано се оправи
    Алфа Ромео 33 1.3 боксер - бивша
    Алфа Ромео 166 2.4 ЖТД 136к.с моята лейди
    7,990
    Това не се ли чете ?
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Quote Originally Posted by vodolaz1 View Post
    За да ти свети трябва да натиснеш копчето ЕКОН!
    Когато нищо не свети и не мига значи всичко си работи ако НЕ работи ще почне да ти мига лампата за подгряването.
    DON'T PANIC SoHm's Avatar
    Feb 2008
    260
    Светва си ECON, но трябва да натиснеш бутона CLIMA за да го видиш, докато на MAIN винаги си пише FULL, AUTO или MAN, освен ако не натиснеш самия бутон ECON.
    166 2.4 JTD
    Jan 2009
    37
    24
    Благодаря ви много сега ми олекна понеже все си мислех че не работи подгряващото
    Запален алфист Yureti's Avatar
    Jun 2007
    Покрайнини софийски
    411
    От как настана зима, нещо не ще да загрее като хората...
    Гледам стрелката на температурата, преди сравнително бързо стигаше 90градуса и не мърдаше от там...
    Сега въобще не ще да качи до 90...
    Иначе духа топло, ... колкото е загряло де ..
    От студа ли е така ?
    Термостат ли е ???
    Коко е ?
    AR 155 2.0 16V Never Forget You
    AR 166 2.4 JTD
    Jan 2009
    37
    24
    Термостат мисля че е около 70лв ,а за смяната... не мисля че ще е много трудно и ако ти се играе може и сам да си го смениш
    Пък и предполагам ,че има колеги които са сменяли и ще ти дадат по подробна информация за смяната
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    @Yureti - зависи на какво разстояние караш.
    Аз в тези снегове ( няма как да сръчкаш колта) и студове (-5 -7 при яко пуснато парно и за 20 километра не може да достигне 90С. Спрях парното само за една минута , успя да достигне 90 и после не мръдна, на мен си ми работи термостата.
    При -10 изминах обичайният си маршрут от 25 км до работа и след като паркирах в подземния гараж си проверих редиатора и маркучите към него - ледени. А по стрелка на таблото беше успяла да достигне 90.
    Ако за по-голямо разстояние не можеш да достигнеш 90 - отива на термостат.
