Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Разглобяване копчето за светлините за фарове
  1. #16
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Quote Originally Posted by Коки View Post
    Копчето не може да ти запали фаровете при загасена кола. По-добре слушай какво ти казва Бобо.
    +1
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
  2. #17
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    Пловдив
    46
    395
    А има ли вероятност да е от алармата.
  3. #18
    Sep 2007
    34
    2,178
    Quote Originally Posted by popaay View Post
    Вързана ли е към фаровете?
  4. #19
    Баш Душманин Член на клуба Коки's Avatar
    Oct 2007
    1,692
    Имаш ли аларма, която да е слагана допълнително? Щото повечето са без аларма - има само имобилайзер и свети един диод, но не свири. Въпреки това, застрахователите не искат допълнителна аларма.
    Най добре иди в сервиз да тестват клюкарката и то ще си покаже.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD - R.I.P. | Mercedes E 320 CDI
    Маркетинг в интернет
  5. #20
    Jun 2007
    Sofia
    71
    На 99% съм сигурен че е клюкарката.
    Бобо е прав!
    А щом имаш проблем с клюкарката, най-вероятно ти се е спукало и радиаторчето на парното и от там ти тече антифриз в/у релетата за ICS-a.
    Alfa Romeo - 166, 2.4 JTD
    Малагути Мадисон 400 cc.
  6. #21
    Dec 2009
    Пловдив
    46
    395
    Аларма има и мисля ,че е оригиналната даже и сирена има ама малко тихо свири.Не мога да си обясня как се случва това с фаровете,като ги оставя на габарити до сега не се е случвало да светнат.Но алармата вече не е включвам ,че май е прецакана нещо ,не винаги мога да я спра.А това за антифриза не вярвам да е така,защото би трябвало предния прозорец да е влажен като го пусна, той не е.
  7. #22
    Готов съм да споря с всеки че мазненето на предното стъкло не е от скапаното парно!!!!Не е и от скапаното радиаторче,не и от крива задна гума
    Кои го е пуснал тоя блъф незнам.
    Мове ли една година нивото на течноста да е едно и да мазни стъклото?
  8. #23
    151
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    ...Може ли една година нивото на течноста да е едно и да мазни стъклото?
    А и аз това се чудя.?
  9. #24
    Старши ACEHOB's Avatar
    Nov 2006
    София, Дружба
    801
    Проблема е според мен в събираща се вода която не е оттича. Готов съм да поспоря дори.
    При мен потенето е при само когато е влажно или е валяло. Събира се вода. След дигане на крик за ремонт на предницата установихме че си капе вода от някъде и първоначално помислихме че е от събрала се вода на кората. След махането на кората обаче капенето си продължи. Общо количество около 3 литра да не е и повече.
    Скоро ще се заема и аз със това за да разбера къде се събира а и имам някакви съмнения къде става белята.
    Подкрепям напълно колегите защото и аз нямам спукано радиаторче и клапата си работи супер (това е проверено).
  10. #25
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    Mar 2008
    39
    996
    И аз съм с вас , не знам от къде е проблема , но му свикнах вече !!!
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
  11. #26
    Jun 2007
    Sofia
    71
    Може, може, ако под мазане на предното стъкло визираш потенето, а не мазане отвън, то тогава аз съм жив пример за това - и не само аз.
    Просто не тече, а си капе по малко за това не губиш течност, или поне не видимо.
    От там влиза в купето и ти се изпарява по предния прозорец.
    И на мен не ми губеше вода, но като видях радиаторчето и от къде е текло/капало и как ми е оляло с антифриз куп релета зад ICS-a се убедих че е от там.
    Няма да видиш теч, няма и петна по мокета, има си ваничка за отичане, но не помага на 100%
    Ако при влизане в колата често имаш петно на предният прозорец, то това е доказателство че ти тече радиаторчето на парното.
    Виж си и релетата зад ICS-а, ако са поляти с антифриз, това ти е още едно доказателство.
    До сега от всички хора които познавам и са имали проблем с потене на прозорците, всички са били със прецакано радиаторче на парното, спукан маркуч на същото радиаторче или просто е текло някъде около него антифриз и е влизал в купето.
