Results 1 to 15 of 21
Thread: Проблем с Алфа Ромео 164 2.0 турбо
    Dec 2009
    37
    Default Проблем с Алфа Ромео 164 2.0 турбо
    Здравеите колеги,
    Имам проблем с Алфата мотора е 2.0 турбо (4-ри цилиндровия) палеше и работеше перфектно два дена не съм я карал днес се качвам и не пали извиках маистор замери и огледа всичко помпата качва гориво ток има свещите дават искра измери компресията на ниво е всички гърнета са сменени с нови... Просто си нямаме на идея защо не иска да запали върти претриса аха да запали но не !!!
    Даите мнения и съвети ако някои е имал такъв проблем ...не ми се остава без кола зимата .
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Колега,кога е сменян ангренажа?Има вероятност да си прехвърлил некое зъбче и нема запали,не дава искрата на правилното място,НО това си е гадаене,най добрия вариант е диагностика.
    Успех!
    Dec 2009
    37
    Преди 3000 км съм го сменял но махнахме капаците за всеки случаи маистора го провери каза че си е наред .Дебитомери имам два от които единия е чисто нов и с двата е все същото
    Благоевград
    2,382
    кой знае какъв химически състав се крие в резервоара ти....
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Dec 2009
    37
    Е това не знам . Всмисъл да е замърсен и некачествен бензина ли ?
    Dec 2009
    37
    Така, днес колата е диагностицираха две момчета които ми препорачаха от няколко места много си разбират от работата (според хората) доидоха с богато оборудване провериха абсолютно всичко само дето не ми провериха и плафоните в колата дали светят не намериха нищо и казаха слаб пусков ток акумолатора ми не бил нещо надежден ... ок сложих чисто нов bosh silver S5 и какво стана колата запали от първия път... работи нормално 3 минути изгасна и до там пак същотото не ще да пали. След като им платих за работата ( доста над моето очакване за цена и с нулев краен резултат ) ми казаха че ще мислят евентулано какво може да е и ще ми се обадят. Горещо ми препорачаха да отида при тях в сервиза им да ми сложат Megasquirt за да си реша всичките проблеми от остарялата електроника по колата !!!!!!
    Ако имате мнение по тези днескашни иследвания казваите че като гледам по топло няма да стане .
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by Citizen View Post
    Мъка мъка мъка Я просто вземи и провери читав ли ти е кабела на датчика за коляновия вал и дали не се е разхлабила планката дето го държи Ако не се справиш звънкай Ако сичко е наред пиши ще продължиме с процедурите
    Dec 2009
    37
    Само да се размрази малко навънка и ще го проверя . Миналото лято въпросния кабел с буксата ми направиха проблем и на един завои останах на пътя но ги смених и кабела и буксата да се постопли или поне да спре вятъра и ще ги проверя !!!
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    Question
    щеше ли да има ток на свещите ако е кабела на дат4ика или самия дат4ик?
    0892 488 330-Теодор
    Alfa Romeo 145 3.0 24V
    Alfa Romeo 146 TI-Turbo
    7,990
    Quote Originally Posted by to6ko View Post
    Понеже колата е с два компа ми се е случвало единия да чете а другия не, и то с невероятни аномалии благодарение на този датчик
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    то си е алфа и аномалии винаги има!
    поздрави!!
    0892 488 330-Теодор
    Dec 2009
    37
    Аномалиите днес продължават след като се поразмрази и по стопли отидох да видя кабела с датчика преди да вдигна капака реших да пробвам да запаля ...и колата запали от първия път работи си нормално около 20 минути загря си всичко ок изгасих я пробвах пак 5 пъти от раз си пали след това цял ден я карах отидох в сервиз при познати да хварлят един поглед прегледаха кабела буксата датчика и всички планки които го държат според тях там всичко е наред . Имаха съмнения някои да ми е напъхал нещо в задното гърне провериха с някаква тел но не намериха нищо !!!
    Та какъв беше този проблем от къде доиде и кога ще го повтори пак си остава загадка ... ?!?!?!?!??!?!
    Имам пътуване с нея по празниците ама как да се реша да тръгна с нея ... не ми се нощува в някои гора
    Старши алфист VLADius's Avatar
    May 2007
    49
    650
    То затова като се пътува през тори трябва да имаш поне 1 кака в колата. В случай, че колата се развали. И не само...
    Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
    Dec 2009
    37
    Прав си колега тя каката е на линия само един багажник провизии ми трябват
    164 TWIN SPARK nachkata's Avatar
    Sep 2008
    Русе
    353
    Поне бая провизии ще събере но дано се оправи проблема с колата.
