Results 1 to 14 of 14
Thread: Пръсна ми се задното стъкло
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default Пръсна ми се задното стъкло
    Днес сутринта слизам, паля колата и почвам да си чистя снега. Отнема ми 10 тина минути, после се качвам и тръгвам от Младост към Горубляне. Почти бях подминал бирената и изведнъж замириса на изгорял кабел. Докато си помисля "мамицата ти пък сега какво ти стана" и задното стъкло се взриви. Явно реотаните вдигнаха много висока температура и искам да питам дали може да е само от залепнало реле или трябва да търся и повече проблеми
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Мале тва страхотия направо - да неси го поливал с топла вода или пък да е имало пукнатина стара, не ми се вярва нагреватеа толкова бързо да го загрее че да гръмне но кой знае ...
    Alfa 155 2.0 16v
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    Не съм. А и си беше здраво. Ама като отворих багажника вътре си беше яко смрад на изгоряло
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    незнам за реле залепнало, ама защо не замериш какво дава алтернатора на акумулатора - ако има пробил диод на алтернатора може над 16 волта да идват!!!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    На мен на Аудито така ми се прасна задното стъкло, беше сменено калпаво и като пуснах реотаните и ..., много неприятно, дано имаш каско ще покрие щетите и си го сложи лично ти някъде, да няма после пак проблеми.
    ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
    0889 636 093
    Moderator INTEGRALE's Avatar
    831
    Колега, пръснало ти се е стъклото, защото си имал прекъснати реотани за подгряване на задното стъкло. И когато работят се получава локално пренагряване на малко площ и за това се пръска.
    Задното стъкло не може да издържи пукнатина, а направо се пръска.
    Като си сложиш новото стъкло с новите нагреватели всичко ще си е ОК
    FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
    LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
    ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
    LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    Не, всичките си работеха, редовно ги гледам, даже преди години поправях един прекъснат с двукомпонентно лепило. И пак казвам не може да смърди така на изгорял кабел без да има причина. Утре ще слагаме новото и ще сменя и релето а и ще погледна кабеляците под задната кора
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Тогава отиваме на пренапрежение,тоест на пробил регулатор,а не диод,както каза колегата.Ако е пробил диод,ще има понижено напрежение!Следващото е да ти гръмне акумулатора и всичко включено след това за част от секундата!
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    не съм много съгласен с тебе. ако алтернатора пуска да кажем 24 а не 12 волта то първо ще почнат да гърмят крушките по таблото. За съжаление днес предния капак беше така замръзнал че не ми се занимаваше с него за да замеря какво идва на клемите. Но колата си мина цяла София без никакъв проблем
    Jan 2008
    1,814
    Мери напрежението на цокъла на запалката при работещ двигател
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    а ти нали имаше няколко удара отзад - ако стъклото е било под напражение достатъчно, че температураната разлика при пускане на реотаните да го е довършила.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Няма да си съгласен с мене,до момента,когато се ***** цялата кола.Замирисването на кабели за това говори.При пробив на релето,напрежението на динамото е функция само на оборотите.Основния пад на напрежение се поема от акумулатора и напрежението в бордовата мрежа е от порядъка на 16-18 волта.Лампите няма да изгорят все още.Когато гръмне акумулатора от големия ток,напрежението разсте много бързо,до порядък от около 60-100 волта!Това увеличение на волтажа ще повиши тока и мощността на нагревателя.Тока разсте и замирисват кабелите,нагревателя загрява прекомерно и се пръсва стъклото.Това си описал и е най-лесно да провериш напрежението на динамото.
    Ако колегата е прав по-горе,че си имал доста удари и стъклото е било под напрежение и от това се е пръснало,всичко до тука си е чесане на езици.
    Все пак е мирисало на кабел!
    Старши алфист
    Aug 2007
    36
    998
    На мен ми се случи на старата кола това нещо -Fiat и то ден преди да я прехвърля на новия собственик. Беше студено, измих колата (като въобще не бях пускал реотаните преди това), дойде купувача и се повози, тръгна си и както си паркирам пред нас след 1-2часа, изведнъж се чу......... и стъклото стана на сол. Веднага намерих и го смениха още същия следобед. Според мен колата се разсърди, че я продадохме.
    ex
    147Q2
    300bhp/606nm
    Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default обобщение
    Да завършим темата. Алтернатора дава 14,4 - 14,5 като по учебник. Почистванете на стъклата отне около 3 часа защото се бяха завряли на всякъде включително и в отворите на щорите. И за почитателите на "от местопрестъплението" показвам какво открих след внимателно взиране в подозрителните участъци. Точно така, счупването е поради нарушаване на контакта между буксата и реотана на стъклото. Там тя е залепена или запоена в зависимост от оргиналността на сглобката. И да открих че усилвателя на антената не е на обичайното си място под задната кора а е отстрани на колоната
