Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Горна помпа на съединителя 156
    започва да се пристрастява skyplex's Avatar
    Aug 2009
    82
    Default Горна помпа на съединителя 156
    Здравейте !
    Искам да попитам възможно ли е ремонт на помпата на съединитела тъй като някъде около 5 см. стои хлътнал педала а като се дигне пак пада на доло ? Ако не е възможно естественно цена за нова и цена за втора употреба ... Ще се радвам да ми помогнете
    Поздрави !
    Quote Originally Posted by skyplex View Post
    Здравейте !
    Поздрави !
    Цена на помпа втора ръка 25 лв......
    Aug 2009
    82
    Имаш ЛС
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Може да е от долната ,за всеки случай провери първо нея ако в купето не е както трябва ще има капка ,теч или мазни петна по пода.
    Alfa 155 2.0 16v
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Здравейте !
    Поздрави !
    Ремонтът се състои в смяна на гумички.
    Виж дали губи спирачна течност и на първо време се ограничи с обезвъздушаване.Ако пак го направи и губи течност преминаваш на радикални мерки.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Aug 2009
    82
    Default ...
    Аз го проверих от външната няма течове долях спирачна течност попих съединитела но не се оправи къде точно на попата до педала да гледам за мазно петно че не я знам къде е ?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Помпата е вътре в краката ти.Гледай в горната и страна и дали я обтича.
    Aug 2009
    82
    Здравейте един колега ми каза че от прожинката на педала идва целия проблем отидох в гаража гъзурих се малко почнах да опипвам педала но... падна следното нещо:
    Това ти е проблема.....пея ти го от 2 дена.......а ти помпа ми искаш.....
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Tova e 6toka i prujinata za prinuditelno vra6tane.Sorri za maimunitsata,no pi6a ot telefona.
    започва да се пристрастява rosboy23's Avatar
    Nov 2009
    А на мен днеска ми отказа съединителят на мойта 156ца 1.8 и ако някой може да помогне? А педала не потъва, а се връща. Скоро бях доливал спирачна течност, но беше изтекла, а Сашо от Лисан ми провери сисмата за течове и каза, че е наред.
    Обаче днес нямаше течност, долях и пак нищо. Помпах,помпах и не ?
    Питах Сашо, той каза че може да е лагер помпа или горна, или долна помпа.
    Гледах вътре по педала няма течове,няма мазно, но под двигателя има някви червени капки? Това лагер помпа ли ще рече?
    Все някъде изтича колега - с вътрешна лаг помп ли си - в смисъл вътре в скороствата ли ти е?
    Най кофти е ако тече точно там откъдето горната помпа излиза към коша на двг - мястото е много факано и си трябва голямо провиране да видиш какво е дереджето там.....
    Nov 2009
    Да ти кажа нямам никаква идея от скоро си я купих и още е разучавам .
    20 минути се провирах, пипах, светих няма мазно
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Nov 2009
    Е не е това педала си се връща
