От началото на зимата забелязах че не ми работи подгряването на прозореца и огледалата. Миналата си работеше. Бушоните са в ред, някой да има някакви идеи къде да гледам?
Лампата на таблото си светва когато го включа но не подгрява?
Alfa 145 1.8 TS '97
най вероятно е проблем в кабелите
Щом не работят и стъклото и огледалата си погледни релето.Провери и дали има захранване към силовата му верига,както и управлението му.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Колега,този проблем го имах преди около 2-3 седмици.
Ето ти темата,която бях пуснал http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=41806
При мен проблема беше в релето,по-точно по спойките му. Почети в темата,там всичко е обяснено от колегите.
Долу в ляво Н ли е въпросното реле ?
ALFA 146 1.6 TWIN SPARK 2000 г. 120 к. с.
Разглобих релето. Бях решил предварително да давам на късо клеми 30 и 87, но забелязах видимо че една от спойките е нарушена /явно от висока температура/ беше посинала, презапоих я и всичко вече е в ред.
Ще го видя релето, дано да е само от него
Alfa 145 1.8 TS '97
колеги аз пък имам друг проблем, Значи колата я купих без това реле и след като го сложих какво става ,работи подгряването и на стъклото и на огледалата но при запалване на двигателя датчика на таблото премигва няколко пъти и огасва и това е всеки път иначе при запален двигате работи и само на контакт пак си работи дайте някакъв съвет щото ще откача
ALFA ROMEO 146 1.6 TWIN SPARK
Ей, благодаря колега, при мен се оказа абсолютно същия проблем.
Всичко си работи уж, лампичката светва, релето цъка, нагревателя не е прекъснат но ток не стига.
Бях решил вече че е нещо по кабелите, но тази тема ми подсказа че релето може да не е ОК, и като го отворих видях също едната спойка че видимо не беше добре, по премерих схемата и видях че наистина прави проблем точно там, презапоих леко и всичко е ток!
акумолаторът е на 2 год. зареждах го и пак същата работа незнам ще чакам да се стопли малко времето и ще падне разглабяне мерси все пак
Не си трошете колите!
По принцип,от контактния ключ,всички тоци отиват на релета.Когато стартираме мотора,се прекъсват тоците на всичко,що не е свързано със запалването.Тоест :чистачки,радио,отопление на стъклата,парно и ...
Така,че е напълно нормално да премигва индикациата за отопление на стъклото.
Ами при мен е едно кубично и сиво, пада се най-долу в ляво на таблото с прекъсвачите.
Сигурен ли си че гледаш правилното реле, че на схемата има 3 варианта и нито едно не е продълговато.
Иначе самото реле се отваря лесно има пластмасово капаче на щипки.
Схемата е от този PDF стр. 9
L2 е релето, а F12 e прекъсвача за подгряването
P.S
на теб ти трябва за 145 файла който е тук: http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...een-Mirror.PDF но там таблата изглеждат по-същия начин
