Здравейте,
Възможно ли е да се направи на фабричното CD на 147?
Искам да си сложа някакъв GPS с камера, който да вържа към CD-то.
Здравейте,
I came, I saw, I ran away screaming
Тия дни ще експериментирам, ако има резултат ще пиша.
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC
Ex Fiat 126p
Ex Fiat Вravo 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
От един колега разбрах, че има някаква кутиика която се връзва към чеинджъра, с AUX, USB и още нещо, но не запомних какво имаше по нея.
Всички модели CD-та ли имат опция за чеинджър или само тия с комфортен модул и може ли без кутията да изкарам тоя AUX?
Може да разгледаш тази тема:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=31543
Има доста такива устройства които се връзват към 6уксата за чейнджъра и ра6отят с SD карта, ама дали ти се дават 150-300лв.
Виж поста на vesko_m, май това е до6ро решение.
Аз засега ще се опитам да изкарам ка6ел и да си пускам музика от навигацията. За 10мин. ра6ота е, ама все ме мързи... Пък и няма гаранция, че ще стане.
Ex Fiat 126p
Ex Fiat Вravo 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
Много линкове, голямо четене.
Определено няма да махам CD-то и ще измисля някакъв вариант да ползвам чеинджъра.
Разбрахме, че е възможно. Сега остава да го осъществим.
Update:
Взех на Blaupunkt интерфейса, карах няколко месеца с него, грижи нямаше. Само дето песните винаги са на микс.
А днес изкарах въпросния Aux и вързах GPS-a
В alfaowner.com пишеше да се окъсят 13-ти и 15-ти пин, не стана. От друг форум видях, че са 13 и 14.
Та...13 и 14 на късо, 19 (Line In left), 20 (Line In right), 18 (Line In Gnd).
Не знам на тия готовите кабели дали са окъсени 13 и 14.
Тествано на Blaupunkt 937 High (фабричното CD).
Живи и здрави
Edit:
GPS-a без зарядно изкарва що годе качествен звук, но като се включи започва да пръщи.
Варианта е да се постабилизират тоците, или да се пусне някой плеиър без захранване.
Днес и аз изкарах въпросния AUX, но имам едно запитване за хората с такъв кабел.
Как е звука спрямо СД-то? Смисъл еднакво ли се чува през AUX-a и СД-т?. Защото при мен звука през AUX-а идва малко по слаб и се налага да усилвам повечко. Благодаря и на колегата за пояснението за пиновете, беше ми от голяма полза
Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
Аз не съм доволен от звука.
Слабия сигнал не ми пречи, но като се включи някакъв източник захранван от колата - GPS примерно и започва да пръщи.
Ако можеш да пробваш и да кажеш дали и при тебе е така.
Още си мисля, че проблема е само при мене.
И при мен. Пробвал съм го с телефон и PSP и няма проблем. Чувал съм, че ако е вкличено зарядно за устройството, което дава сигнал тогава правило такива смущения.
А за по-горе, където съм писал за сигнала. Днеска се возих в на един приятел Ланчията (Либра), при която от телефона вадеше същия сигнал или поне на 90% като сигнала на CD-то. Някой може ли да обясни защо е така ?
Мен точно тва ме дразни като е на зарядно. GPS-a държи час, някои сигурно и по два. Ама като пътувам на дълъг път не става.
Пробвах с кондензатори ама ефект нулев. Ще трябва да сложа някоя по сложна схема.
Колега изхода на телефона и плеара не е за към усилвател с много по различни показатали е как искаш да е толкова силен ако искаш да знаеш като включих плеара ти му натоварвасх каналите доста повечко от колкото със слушалки и плеара може и ти каже сбогом :Д това, че всички са със стрео жак не значи, сигнала е за усилвател !
Съгласен съм. Просто ми стана чудно защо при него няма такава загуба на сигнала както при мен. А са пробвани с един и същи телефон в 2-те коли. Това се опитвам да разбера.
