Page 28 of 31 FirstFirst ... 182627282930 ... LastLast
Results 406 to 420 of 458
Thread: 33 ракийки!
  1. #406
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Quote Originally Posted by Kris View Post
    Забрави чоовек, предначертано е само аз да имам дискове отзад. Не се меси в работата на висши сили които не познаваш
    Дан се сабудиш само някоя сутрин не само без задни дискове ам и без заден мост
  2. #407
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    Quote Originally Posted by Plamen33 View Post
    Наздраве и от Варна , Боби тъкмо викам, че ще имаш едни шенкели за продан
    Ооо ако става въпрос за задните, нама да имам излишни. Просто последната 33-ка която взех е с барабани отзад и плътни 240 мм отпред. Като и се качих, щях да се очистя на 150-тия метър, бъх забравил колко са зле спирачките на заводска 33-ка. Та от комбито директно спирачките, мотора, АГУ-то, праговете и някои други дрънкулки отиват на другата 33-ка. Даже и стаб щанга няма отпред новата 33-ка, та и нея ще я прехвърлям.
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    По пренцип за конверсия с дискове отзад може да се мисли и с вариант да се пола главина от Голф примерно, щото Голфовете (2-ки и 3-ки) са със същете педалски конусни лагери като 33-ка с барабани. Примерно голфовата главина я разпробива някой стругар на 4х98мм и с се слага на шенкела на 33-ката. После се слагат дискове от 33 /Типо и т.н. дискове и вече се налага спирачен апарат. После идва най-трудната част, трябва да се направи планка за захващане на апарата и въпросната планка да се измсли как да се закрепи към моста на 33-ката. Това е трудно, но не е невъзможно.
  3. #408
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    Вкарваш ме в размисли с тая идея,за главината от голф и другите неща ))))))))))))) ще се навра да меря скоро май как ще стане
    ако ми дадете малко размери и картинки(или откаде да взема данни за тия части,или схеми нещо и да се напасне ) може да го направя на софтуера с който работя и да се направи на ЦНЦ машина после планката с някаква подходяща геометрия.
    Наздраве!!!
    Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
    Звукът може да бъде
    описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
  4. #409
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    В руския форум са го измислили. Пипваш оригиналния барабан и от него на струг си изработваш главина. После е въпрос на мерене и фантазия. Аз кой знае защо изобщо не съм доволен от задните дискови спирачки. Ръчната е калпава, а в мокро време изобо не държат.
    Само гъзарията им е голяма.
    Барабанните отзад си държат достатъчно добре. Проблема ни е в слабото засмукване на сервото.
  5. #410
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    Значи мислиме за ново серво.
    или по качествени накладки и регулирането им.
    Звукът може да бъде
  6. #411
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by staiger View Post
    Нито ново серво, нито накладки оправят неата. Аз си мисля за външна вакуум-помпа.
    Като съм на 4500 об. и отпусна газта и набия спирачките си личи как са си съвсем прилични.
  7. #412
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    И как ще стане нямам идея има ли такива помпи или да се добави паралено нещо трябва аз имам едно серво в мазето от някава кола и май е здраво .
    Звукът може да бъде
  8. #413
    45
    3,015
    Тоя Иво пише единствено и само глупости. Как и кога и къде прецени, че с дискове отзад не държат спирачките?
    Я обясни как при мен 2 броя 33-ки държат на ужас, само твоята не държи и няма ръчна. И защо пре мен има ръчна?
    Значи ако при теб не става, не пиши глупости, че е така по принцип. Ти не си мерило, защото съдиш по един брой 33-ка. Пишеш, че нямаш спирачки достатъчно, а караш със палячовски 240 мм дискове отпред. Е от това нямаш спирачки, а не от задните дискове. При пълно натоварване всеки автомобил с мотор и скорости отпред, ползва едва 20% от общото спирачно усилие. При еднакъв диаметър спирачни дискове отпред и отзад, как мислиш, къде е проблема, в задните или в предните спирачки?
    Ако още ведниж напишеш подобна глупост, просто ти трия поста. Само подлъгваш хората. Питой твоя адаш - MrX дали не му спира колата с дискове отзад и дали нещо се е променило при смяната на предните дискове и апарати, при условие, че Спринта е с по-малко серво и от 33-ката.
  9. #414
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    Обаче като се сложат други дискове и апарати , предполагам по-големи не се ли налага смяна на джанти и гуми и разни други помпи .
    Предлагам да се направи една статия с конкретните компоненти и откаде се взимат и каквото е нужно в един стегнат списък или таблица за да е ясно на всички ,най-малкото да не сбърка някои нещо и да се пречука по пътищата от грешки или неясна информация в конструкцията.
    Разбира се трябва накой колега ,които го е правил от до и е наясно с нещата в детайли , да отдели малко време в облачния хладен ден.)))))))
    Наздраве !!!!!
    Звукът може да бъде
  10. #415
    True Petrolhead
    Jun 2008
    145
    Наздраве !!!!!
    как да подобрим спирането на 33
    или
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=64751
  11. #416
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    точно това е
    Звукът може да бъде
  12. #417
    45
    3,015
    Наздраве !!!!!
    Е то азцяла тема съм направил, имам конверсия към 257 диск отпред, имам и конверсия към 284 мм диск. Всичко е описано в темата, какви джанти за какви дискове се ползват, дадени са и донорите за апарати, какви дискове, какви помпи и т.н. Само някой трябва да си направи труда да я прочете тая тема. Ето я, даже е маркирана като важна:http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=64751
    Аз вече 2 години и половина си карам ежедневно колата с по-малкия вариант и ядове нямам. То ако някой не вярва ще му бъде по-лесно да си ара с оригиналните спирачки и да прави геройства от храброс, да пребори физиката и да докаже, че малките спирачки са по-добри от големите. Пък който не ми вярва, може да се обзаложи с мен, ще отидем на някоя права, ще пробваме успоредно спиране на две 33-ки отк 150 до д км/ч и то няколко пъти един след друг и веднага ще се разбере истината.
    Всъщност не знам за какво си правя труда да го пиша това, всеки има избор пред себе си, не е нужно да убеждаван никого в нищо.
  13. #418
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Аз пък в понеделник ще те навестя и сигурно ще има да се потиш да напъхаш твоите дискове в 13" джанти
    Защото 1.4 мотора не търпи по-големи гуми.
    И твърдя, че при 13" джанти барабанните отзад си държат достатъчно добре.
    С 1.7 16 вентиловите може да си слагаш каквото си искаш. Обаче с малките мотори не става.
  14. #419
    45
    3,015
    Тия ги разправяй на баба ти, моята 1.3-ка си е от завода с 14-ки, включително резервната е същата алуминиева 14-ка. За какво ми е да слагам 13-ка, при условие, че вече 13-ките изчезват от пазара, или пък просто няма нормална 13-ка на читава марка. 14-ките вече са за без пари, все още има що-годе читави марки които ги произвеждат. Още повече аз 13-ки нямам от няколко години. Последните 2 джанти с гуми ги подарих. С 13-ки колата е крайно нестабилна, при условие, че 1.3-ката няма и стаб щанга отпред. За какво ми е да си правя колата на кенеф, при условие, че може да си бъде и нормална кола.
    А това, че 1.3 не може да търкаля 14-ки са абсурдни глупости. Новите коли излизат с 15-ки , че е по големи джанти, на високи гуми с 1000 - 1200 кубикови мотори. Например при Гранде Пунто няма по-малка джанта от 15-ка.
  15. #420
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ще си приказваме в понеделник!
Tags for this Thread
