Приятели в Плевен колко ли канала ще се ловят?
Е добре де не знам колко ще са в цяла България Сега остава и стерео звук да измислите
Ще го борим! Обещавам. Имам 2 резервни + тоя на колата.
А Любо вече обеща и мисля идната седмица да му опаковам единия и да му го пратя.
Антени има и по-евтини от тази на Авител. Просто човек трябва да потърси.
И другото - поляризацията на цифровата антена е различна от тази на навигацията. Тази ще върши работа, ма сигнала няма да е достатъчно силен и ще цъка.
Пробвано!
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Един съвет и от мен. Аз съм пробвал доста варианти със захранването и пускането/активиране на ICS- са/. Моята кутия при макс натоварване ползва до 2 ампера, тоест зарядното за телефона няма да може да храни приемника при плейване на филм/тествано при мен /. Варианта със стабилизатор 7805 е удачно, но трябва и голямо охлаждане.
При мен съм сложил два бутона в горната жабка за активиране на бокса и един за дисплея, имах опасения за консумация в стендбай режим/не съм мерил/. Приемника съм го сложил в жабката, а инфрареда съм изкарал до решетката на въздухоотводите на горната жабка.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
може и само моментно да дърпат повече. внимавай с тоя декодер от дх че е само мпег2.
но иначе мога да се обзаложа че в бокса си има стабилизатор.
точка
вижда се как и с какво е изпълнено захранването. смъква се дейташита на стабилизатора и се вижда до колко волта държи. обикновено до 30-40.
отделно ако вътре има стабилизатор на 5 волта и ти поставиш преди него друг на 5 волта, оригиналния няма да работи коректно и можеби и цялата електроника.
точка
