Results 1 to 7 of 7
Thread: Загасна сама!
    Alfa Romeo 156 1.8 2000g haton's Avatar
    Mar 2009
    sofia
    93
    Default Загасна сама!
    Здравейте,онзи ден (добре че беше 31-и да остане в миналата година) както си седях на сфетофар..почнаха да падат оборотите и колата ми загасна! (Бензин би трябвало да има по мой изчисления поне за още 50-60 км) тръгнах да паля .. пали но веднага гасне по същия начин... няколко пъти така! След това я избутах от пътя сипах гориво за всеки случай и отново нищо..заслушах се в помпата и онова жужене го нямаше...разместих релетата най-вече това за бензиновата помпа отново нищо...Днес сутринта обаче пак пробвах(бях си я докарал до нас с бутане) и запали от раз! Бензиновата се чува всичко си беше както трябва..Някой да има идея относно проблема..единственото което е най-логично е помпата..но дали? Дано някой може да ми помогне със съвет Ч.Н.Г.
    Алфа Ромео 156 1.8 ТС 2000г.
    Загряла гасне и не пали, пали като изстине е симптом на датчика на кол вал.......помпата е малко вероятна....
    Mar 2009
    sofia
    93
    Днеска я пробвах.. карах я Загря как си трябва и нищо седях в един сервиз също загря и там и пак нищо Как да го разбирам това? Никаква идея нямам.. освен да карам докато може...
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Quote Originally Posted by haton View Post
    Ако го направи пак тогава я карай на диагностика и трябва да излезне проблема наяве
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Старши алфист AlfaMan's Avatar
    Sep 2008
    851
    А загледа ли се дали ти свети дюзата на таблото и не иска да изгасне, когато го имаше проблема?
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Mar 2009
    sofia
    93
    Не съм гледал специално на таблото но предполагам че щеше да ми направи впечатление ако светне нещо
    Sep 2008
    851
    Ами отиди тогава на диагностика да ти изчетат грешката, която трябва да е записана в ECU-то, за да се ориентираш за какво става дума
