Здравейте ако може някой да ми помогне . значи имам 145-ца при подаване на газ колата забива когато загрее почти се оправя но има още какво да се желае . Благодаря предварително
ами benzin 1.6 twin spark казаха ми че може да е от кабели и свещи. но няма логика като загрее да се пооправя.
Колега, не търси логика в тая кола, сравнено с други марки.
Правилно са ти казали, че може да е от свещи.
Потърси с търсачката, има доста писано по въпроса.
И си провери бубините за пукнатини. В зимните студени и влажни дни влиза влага в цепнатините на бубините, която кондензира и пречи на самата бубина да работи добре. След като загрее мотора конденза се поизпарява и бубинките започват да си бачкат по-добре. Аз моите цепнатини ги запуших миналата зима и проблема се оправи, въпреки скептичните ми очаквания.
мисля дебитомер или ламбда сонда ако не е от кабела де.защото и аз бях така
И да добавим още един източник на такива симптоми - задръстени инжектори. Ососбено ако проблема се оправя след като позагрее колата. Лекарството е чистене с ултразвук и наливане на по-свестен бензин (ако въобще има такъв в БГ)...
AR 145 QV '97
Мисля, че данните от ламбда сензора се взимат предвид при температура на двигателя по-голяма от 30 градуса за M1.5.5 инжекционната система. Ако има някой по-запознат кога точно се включва в играта - нека сподели, че да не подвеждам колегата ако давам грешно инфо.
