Results 1 to 15 of 22
Thread: СПЕШНО! Проблем с паленето.
    Запален алфист Blade's Avatar
    Feb 2008
    Варна, София
    234
    Default СПЕШНО! Проблем с паленето.
    Колеги, сега оставих колата на едно много убито място, не иска да пали Проблемът е следния: пъхам ключа, давам на контакт, чувам бензиновата помпа, изключвам имобилайзера, въртя ключа...и дотам, нито стартер, нито нищо, все едно не съм завъртял ключа. Веднага отидох до алармаджията, той ми каза, че единствената функция на имобилайзера е да спира бензиновата помпа и колата си пали и когато е пуснат, само че гасне след това. А сега нищо. Помагайте!
    Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Щом не завърта стартера явно не ходи ток до там
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ако ти гаснат лампите -акумулатор. иначе разръчкай релетата до акумулатора, ако не стане-удари с нещо дървено стартера. може и клемореда на ключа да е. абе вземи 2-3ма юнака да те избутат.
    точка
    Feb 2008
    Варна, София
    234
    Не е от акумулатора. Сега ще пробвам с кабел директно да дам ток на стартера от акумулатора да видим дали ще тръгне.
    ЕДИТ: Дърпахме я малко и запали на трета (с много зор). Като я докарах до нас, пробвах да паля 2-3 пъти, пали. И загадката остава какъв може да е проблема, утре ако запали сутринта ще я закарам в един сервиз да погледнат стартера друго не се сещам.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Четки на стартера!Това с боя с дървото е номер точно заради тях!
    Feb 2008
    Варна, София
    234
    Не запали Днес нямаше и кой да ме дръпне малко...
    Feb 2008
    Варна, София
    234
    Оставих я днес в сервиза. Казаха ми заминали четки и бендикс 75лв части и 25лв труд. Освен това днес взимам денсо иридиума и ги слагам и тях и се надявам довечера колата да е доста живнала...
    You talkin' to me?! Nyte's Avatar
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Quote Originally Posted by Blade View Post
    Айде дано, колега! Аман от даване на пари по майстори и за части
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
    Feb 2008
    Варна, София
    234
    Четки и бендикс сменени, сложих денсото и колата определено живна. Не е напълно изчезнал проблема с пукането и забиването на нос, но сега вече е почти минимално (оказа се, че и бубините и кабелите са заминали, но нямам пари сега да ги сменям и тях).
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    сичкото хубаво ама ти имал ли си проблем със паленето преди. Четките ясно, АМА бендикса ЗАЩО са го сменили ??? ти видя ли стария бендикс ? НЕ обвинявам майстора че те е прецакал НО съм се нагледал на "гладни майстори" дето УЖ сменят някви части
    П.П. НЕ обвинявам никой ,дори не ги познавам, просто питам
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by didko_boy View Post
    Ей сега ще ти обясня защо!
    Щото 25+75=100!
    Бендикса и четките едва ли са 75 лева,както и 25 за тоя ремонт са на долна граница!
    Иначе може и електрически бендикси да са започнали да слагат на Алфите ни,ама аз още не съм виждал.
    Feb 2008
    Варна, София
    234
    Щото 25+75=100!
    Напълно прав си колега! Бендикса не го погледнах, реших да им се доверя, уж бяха мои хора...
    2,846
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ванка,тия стартери,особено при неговия случай,си е класика в жанра.
    Четки и нищо друго.Гледам,че си объркал бендикса с шалтера.Шалтера е трудно да го хванеш,преди да се зговни,а бендикса или работи или започва да вие,малко преди да се зговни и той!Тука,обаче нямаме нито един от тия признаци,а само четки.При такъв ремонт,така или иначе стартера е долу и е добре да се сменят и втулките.Струват стотинки и се сменяват много лесно.Сегашните са много точни и нямат нужда от райбероване.
    Значи 6-8 лева за четки и грубо 2 лева за втулки.Сега става интересно.Аз за ремонт на стартер не взимам по-малко от 30 лева.Стигам и до 70-80,зависи на какво е.Щом ти кажат под 30 лева,значи нещо те ебават.Или в материали или нищо съществено не са наравили.Проблема е бил друг и по правило елементарен.
    Сега си сметни,като те" одера" аз с 35 лева,плюс посочените материали,колко ще ти се върже и как ще бъде свършена работата!
    2,846
