Ако махнеш десния фар,масления филтър и тръбата за наливане на маслото,изхвърча,като костилка от дупе!
Ако не ги махнеш-дупе да ти е яко!
Мойто дупе е голямо и яко значи.Без да махам нито едно от твойте работи с два крика за 2 часа е вън,комплект със скоростите и то пиейки кафенце.
Аз го правя по следния начин:
Разкачам всичко отгоре-води,маркучета,колектори,радиатор и т.н.Сваляме долната греда,разкачаме полуоските,гърнетата вън,стаб.тампон.Вдига ме леко бохерчето с крик,откачаме тампона за ДВГто и го пускаме долу да легне на земята.Отвиваме тампона на скоростите откъм опашката.С 2та крика повдигаме купето и измъкваме отдолу боксера и сме готови.
Винаги забравям маркуча на съединителя,не го забравяйте и вие.
Може някой път и да си направим съзтезание за бързина,наградите ще бъдат работещи километражи...или квото предложите...
Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
Alfa Romeo 33
Алфата му е 5-тата, 2х 33 2х 145 и другата няма да я казвам нарочно (за разлика от другите не е боксер)
Днеска свършихме много работа, разглобихме мотора на съставните му части.....мнооого мъка докато махнем шаибата на коляновия вал....мислехме че гаиката се развива по часовниковата стрелката и 3 часа сме я затягали ... важното е че накрая я махнахме... зор видяхме и с коляновия вал ама и тои се предаде най-накрая...в момента мотора е напълно разглобен - чака го почистване, най-вероятно боя на блока, шлаиф глави и вал, нови сигменти и тн....тук е момента да попитам с колко максимално може да се свали от главите преди да ударят клапаните, целта е сгъстяване малко ?
Ето и малко снимки
B&B Racing | bb-racingteam.com
Има хора за които дрифта е ИСТИНА, колата - Религия, а живота - СЪCТЕЗАНИЕ!
[QUOTE=vikoalfa;624950]Мойто дупе е голямо и яко значи.Без да махам нито едно от твойте работи с два крика за 2 часа е вън,комплект със скоростите и то пиейки кафенце.
Вико,системата ти е много добра и аз я използвам,но тука има много фактори.Повдигаи,канали и тн.
Аз предлагам по-простия вариант,когато нямаш нищо такова освен една банда разбойници,които рабират толкова от мотори,колкото им е благоприличието.Готови са да вдигнат и колата на ръце,но виж какда извадят мотора-не могат.За това и писах.Значи махаш тръбата за наливане на масло,както и филтъра за масло и десния фар и след като разкачиш и тампона на опашката на кутията и развиеш болтовете на мотора-той е готов да го извадиш,без да пипаш друго по скоростната кутия.Лично аз си вадя после и кутията,щото :Така ми харесва!
Ама ти знаеш защо
Чакай,чакай,повтори по-разбираемо частта след отвиването на тампона на скоростите и не ми стана ясно защо махаме десния фар
Alfa Romeo 33
колеги каква магия тряя да се направи за да се измъкнат колелата на разпределителните валове тези дет се въртят от ангренажа? и се отвиват супер трудно даже накрая измъкнах главите барабар с всичко ролки капаци колела.......
дайте някакви идей с какво се даржи контра на колелото, по принцип знам че е спецялизиран инструмент но поради липса на такъв...... и другото как се вадят тези колела щот моите не искат да се извадят?
Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
От вътрешния край на колелото има болт с глава 10 през колелото прекарваш глух ключ и застопоряваш развиваш гайката с деветнайсет обратно на часовниковата стрелка, като държиш здраво контрата с глухия със скоба за лагери вадиш колелото и при сабиране затягаш със седем килограма.
аз гаиките съм ги отвил ама само от едната страна..... но колелата и без гайки нещат да излезнат може би ако ги напъна от долу със по здрава отверка или щанга ще излезнат....ще пробвам и ще пиша, нямам скоба за лагери......
колеги оказа се че и блока е пукнат!!!! но не от мен а от предишен маистор...
само със скоба приятелю, ще прецакаш зъбите на колелото и след това ще имаш проблеми с ремъците
Къде е спукан? Пусни снимка. По принцип чугун може да се заварява. Нужен е свестен заварчик, електрод за чугун и електрожен на прав ток. Става и с обикновен електрожен и електрод, но само ако въпросният чугун се ползва за не повече от холна масаЗатова е важно къде е пукнатината...
П.П: Чугуня може също да се лепи.
1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
и делта
