По-лесно и бързо е да се опиташ да си намериш друг мотор.Много дебело ще се върже ремонта,а и тая цепка на блока.Помисли дали си струва.Един мотор 1.7 8v,сменяш му главите,картера и някоя дреболия и си готов.
Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
да но буталата на обикновенната нямат врязове за клапаните докато на 16-ката имат...... тряя да се правят врязове..ако са обикновенни бутала....
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
еми кадето е водната помпа но само че от другата страна при първи цилиндър
Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
На теб ти трябва само блока,а карантиите си му ги присаждаш както са си на 16в.Няма нужда да сменяш буталата.Само слагаш главите,картера и още някои дребни неща както каза колегата и си готов.
Бате,така ти го набиха с тоя боксер...търси си друг блок здрав от 16в или както казва Данчо и тва е вариант.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
Alfa Romeo 33
Буталата на 1.7 8v са доста "изкопани" в средата, за да компенсират по-малкия обем на горивната камера образуван от обикновената двуклапанна конфигурация на главите. При 1.7 16v е обратното...буталата макар и със същия диаметър са почти плоски и с врязове, а главите са с по-дълбока камера благодарение на ъгълът между смукателните и изпускателните клапани. От това следва, че 1.7 16v с бутала от 8v + врязове ще има много по-ниска степен на сгъстяване от стандартната 10:1
Сега за пукнатината...
Мястото, на което е, не е проблемно стига тя да не стига до резба, шпилка, до тунела на коляновия вал или до челото на блока. Зле е също ако пукнатината е пробила водната риза.
Мен ако питате тоя блок е ял бой, за да се спука точно там.
П.П:Аз бих търсил друг блок и бутала за 16v ремонтен размер, за да ми е мирна главата.
1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
и делта
блока на 1.7 8v е абсолютно същия като на 16v взепаш и му начукваш твоите карантии,обръщаш внимание само на буталата какви класове са
145 1,7 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=QP5CtDmTIpc
Аз съм навит, за 3 часа и половина свалих двигателя и 1-та глава съвсем самичък на канал :P
---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
Между другото имам един излишен блок с бутала от 1.7 8в шлайфан на ремонтен размер и буталата са на ремонтен размер. Пиши ЛС ако искаш нещо.
Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
Мили мой, това имах предвид. Не споряThere are differences in the water path between 8v and 16v as the second has more... I know that you can use 16v block with 8v heads but i dont know if the opposite can be applied....
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
вече без Алфа,но да видим до кога!
Незнам как си го превеждаш и до колко този дето го е писал е наясно ето ти го приведено ,буквално.
"Съществуват различия във водния път между 8V и 16V като вторият е по-... Знам, че можете да използвате 16V блок с 8V глави, но аз съм знам дали обратното може да се приложи ...."
Само не разбрах къде са писали за маслените магистрали,дето ти ги написа.
По принцип има малка разлика в гарнитурите на главите ,като разликата е 1-на дупчица повече за 16-та,друго нема.
Последно блока на 1.7 8в същия ли е като на 1.7 16в?
блока е спукан на 2 места веднъж при смяна на водна помпа с чук и трабаааа и втори път от другата страна. може да е замъзнала водата и да го е пукнала така много ми е станно не съм виждал такова нещо.
Добре де, тия малки пишки където омасляват допълнително буталата на 16в,ги няма на 8в.
Нещо такова ми се върти у празната глава.
Alfa Romeo 33
Това не е разлика в блока, а в петите. А тия пишки за които говориш е хубаво да ги има всеки мотор. Просто на по-маломощните версии нямат нужда от тях.
---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Ти как мислиш? На кого ще се довериш на мнението?
