Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 63
Thread: Въпрос до robygas
    Default Въпрос до robygas
    Да те питам кой е най-добрият газов инжекцион за Alfa-156, 2.0 ts като марка? Кой твой клега в района на Монтана или Враца може да я монтира професионално?
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Днес те забравих -извинявай. Нямам колега които да ти препоръчам в района. Тая кола съм я правил и с най-скъпата 1800 и с най евтината 1200лв. Поне с това което аз работя. Оплаквания не знам да има /или не си казват/.Всичко зависи от възможностите ти, и с какво работят хората около теб.
    Автогаз сервиз-
    Default До Robygas
    Предлагат ми газов инжекцион-Lovato за 1100 лв. с монтажа. Възможно ли е да е толкова евтино или просто се опитват да ме измамят или да спестят част от работата, или да недоправят нещо както трябва? Искам да си сложа подходящ газов инжекцион -независимо от цената. Така че относно възможностите ми -неограничени като става въпрос за газ на Alfa-ta ми!
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Възможно е да ги монтират и на тази цена. Все пак всеки си прави сметка на стандарта и мястото където работи. Питай и за "Евро-сонда" щото е задължителна вече.
    Автогаз сервиз-
    Старши алфист
    811
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    Дай малко повече информация за да знаят и останалите решили да слагат ГИ, какво е това и защо се изисква.
    това е един клапан който пуска газ след контакт- точно като този отпред преди изпарителя. НО този предпазва от изтичане на газ при скъсване примерно на тръбата преди клапана отпред и ако се скъса тръбата няма кой да удържа газта да не излиза от бутилката докато се свърши. по принцип си има една съчма в самата сонда на бутилката, но обикновенно не действа, а и като цяло не е хич прецизна техника в сравнение с този клапан накойто се вика евросонда. аз нямам такова нещо, но ми се струва полезно да има. ако си спомняте случая с вектрата наскоро до асеновград, дето уж газовата била гръмнала една от версиите е, че се получило точно това и ако е била с евросонда нямало да гръмне
    www.google.bg - много помага, но нека и Роби да каже.
    Цитата е от народния форум. Пишат, че струва към 100 лв.
    Въпрос имам такъв - Може ли да се сложи на вече поставено АГУ и има ли значение каква е бутилката и т.н.?
    "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
    Opel Astra J GTC
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    За разлика от обикновената сонда с два крана/вход и изход/, Евро сондите са снабдени и с ел. клапан /като газовия/на изхода. Идеята е да няма приток на гориво по магистралата при изключен двигател. Според изискванията на Държавен Котло надзор от 2 г. всички ГУ трябва да бъдат снабдени с такива и зарядните трябва да бъдат монтирани отвън. Друг е въпроса с цените.
    Сонда BRC нормална - 75лв.
    Сонда BRC евро - 150 лв.
    Сонда турска нормална - 50 лв.
    Сонда турска евро - 85 лв.
    Това са примерните им цени просто да добиете представа. Това автоматично оскъпява уредбите и като цена и като труд. Друг е въпроса ,че вече има доста проблеми и на колеги и собственици на МПС от страна на надзора. Засега нещата са оставени на стадий ново монтирани у-би - Задължително и заварено положение. Предполагам ,че ще ни натиснат да ги подменяме малко по малко когато се извършват прегледите. Другото кофти е ,че има много сонди от старите на пазара и Евро сондите които се внасят не са пълната гама от размери така ,че може и да има дупки.
    Конкретно на въпроса ти, че сега говидях, и едните и другите са с еднакъв размер на фланеца така ,че няма проблем за смяната. Оскъпяването идва от това ,че всеки производител решава технологично по различен начин разполагането на входа. Примерно на сонда Ловато и входа и изхода са от една страна, а при БРЦ са противоположни. Това автоматично води до смяна на тръбата за зареждане защото трябва с 20см. по-дълга. Като сложиш и прекарването на кабели през купето за клапана и монтаж демонтажа на сондата/Стара и нова/ и ето ти една цена за сонда 150 и труд 20 и малко консумативи /Тръба и лещи/-10-15лв.
    Автогаз сервиз-
    Старши алфист
    811
    Да разбирам ли че може да се минава на преглед и без такава сонда за старите коли или още не се знае, защото ако е така е добре, но ако трябва да се монтира такава ще излезе към 200 лв в най-лошия вариант.
    Ми честито на печелившите, иначе съм на мнение, че е полезна екстра и наистина е добре да я имат колите с алтернативно гориво.
    Opel Astra J GTC
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Нещо такова. Засега се пробвай да минеш и мисля ,че няма да имаш проблем.
    Автогаз сервиз-
    престъпник-нарушител arbalov's Avatar
    May 2007
    Stara Zagora
    55
    422
    Колега robygas ,интересува ме колко се навиват дюзите на колектора(металния на 145 тс) мога ли да ги скъся ако влизат по навътре, мога ли да ги направя равни да не пречат на завихрянето ,бе със две думи какво представляват те.
    П.С благодаря предварително
    Alfa 145 1.8 T.SPARK 97
    Lancia Libra 1.9 jtd SW
    започва да се пристрастява krasisashkov's Avatar
    May 2009
    гр.Видин
    62
    85
    Quote Originally Posted by arbalov View Post
    Мога ли аз да ти отговоря.Щуцер с калиблирана ''дупка"-3,2 мм.Навивасе перпендикулярно на оста на смукателнара търба.Показва се от вътре максимум 1....2 мм.
    Alfa Romeo 155 1,8 8V TS ; Suzuki Vitara
    Който не може да си купи FERRARI,си купува ALFA ROMEO.....
    May 2007
    Stara Zagora
    55
    422
    Quote Originally Posted by krasisashkov View Post
    значи ,няма да ми пречи на завихрянето-така ли да го приема?
    May 2009
    гр.Видин
    62
    85
    Не....отговорно не не пречи на нищо!
    stara zagora
    46
    Колега имам един въпрос възможно ли е с ЕКУ то на колата да управлявам газта
    ALFA ROMEO-156;1.8;16v;TS;1998g
    FIAT TIPO-DGT 1.4ie
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Възможно е.
    Автогаз сервиз-
    Sep 2008
    873
    И от мен една добавка(въпросче де ). Какви са условията ( марка, модел компютър) много по-скъпи ли са компонентите(дюзи електрониката, която е необходима), и изобщо, много ли е по капризна тази система от обикновената?
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
