Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Олекотена шайба
    Default Олекотена шайба
    Виждам колегата ферарист предлага олекотени шайби за пистовите ремъци които увеличават мощността до 8 кс но до сега не съм чувал дори за такъв вид тунинг някой който го има това нещо може да сподели плюсовете и минусите ,а е доста примамливо 8 кс за 95 лв ?!
    Виж първо с колко писти ти е ремъка......
    Четох доста за спортните филтри но разбрах че при тях нещата са доста относителни и качват в най добрия случай до 1-2к,с, и струват над 180лв четох и за свещите денсо иридидиум при тях нещата са малко по добре но отново до 1-2 к,с, и струват 240лв ,а олекотената шайба 8кс и е 95 лв ?
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Quote Originally Posted by plamen petkov View Post
    Еми нали гледа динотестовете,а и преди време имаше тема за въпросните шайби и колегите бяха много доволни, все пак ти какво очакваш от 1 спортен филтър? Тя колата си взема въздух колкото и трябва може би ако и вкарваш по-студен да имаш някакъв ефект, а за свещите , аз съм с Денсо и не усещам някаква разлика , може би има по-добро изгаряне и примерно разхода да ми е паднал с някаква стотна и също така им дават по-дълъг живот. А все пак тази шайба олекотява двг. с близо 1 кг.
    Sep 2008
    851
    Ами тунинга на един автомобил (особено на нашите атмосферки) е комплекс от неща, които трябва да се направят. Оттук 1-2 коня, оттам 1-2 и те се събират, само че цената не е особено ниска. Разбира се не може да очакваш чудеса и такова повишаване, като например турбиниран двигател.
    А за денсото - ако смяташ да пълниш гушата на родните кожодери давай 240лв. Иначе празтърси се по другите форуми за обяви на едни хора, които внасят от щатите такива и ngk и излизат към 140лв.
    P.S. То и с вариаторите се опитват да ни "клатят" за 320+ лв, ама като има балъци да плащат толкова, ще има и търговци, които и да им искат толкова.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Нещо друго освен шайбата сменя ли се ?
    Не - няколко колеги докладваха че и стария ремък става.....но това не е нещо пок което мога да се подпиша, но вероятноста да стане според мен е огромна, но така или иначе ремъка е към 20 кинта, и ще имаш нов все пак.....
    Само плюсове ли има тава олекотяване четох че двигателя по бързо се развърта на 1-ва но скороста пада и че оборотите на празен ход са по високи
    Самата шайба с по малък диаметър ли е от оригиналната ?
    Запален алфист BatGergi's Avatar
    Oct 2008
    102
    Колега това да не е шайбата която предлагаше ОЕМ преди време на коляновия вал?
    АР 156 1.8 ТС 2000г
    Запален алфист muchev's Avatar
    Ruse
    48
    124
    Интересно ми е как ще падне скоростта с подмяната на шаибата на пистовия ремък??
    alfa romeo156 2.0TS 11'97
    Мда, ефекта е в динамиката, оборотите на празен ход не са по високи, или поне на моята не е така, както и на поне 2 човека с който имам честа комуникация.......с по малък диаметър е от оригиналната, с размера на сингапурската......
    Горна Оряховица
    7,474
    Това за падането на макс. скоростта може да се получи ако олекотиш прекалено маховика, тъй като ще загубиш сериозен инерционен момент, но пак зависи от много неща.
    С шайбата няма как да се получи такъв ефект понеже нейните инерционни сили са много малки и положителния ефект при нея не идва толкова от олекотяването а от предавателното число към останалите агрегати задвижвани от нея. На пратика с нея не се повишава мощността на мотора. Просто се получава един резерв от освободен вече въртящ момент респективно и мощност. Мощността на мотора си е пак същата тъй като силите действащи върху буталата са си същите както и преди.
    Това, че диното измерва повече не значи, че преди мотора я е нямал тази мощност. Просто тя се е губила в задвижването на агрегатите. Та за това малко е смешно това твърдение, че се увеличава мощността, но така е по-лесно за обяснение
    Запален алфист lokara's Avatar
    Feb 2010
    нова загора
    236
    привет
    колеги виждам,че темата е от една година днес и аз се сдобих с такава шайба и утре ще видим какъв ще е ефекта
    започва да се пристрастява KaloianIvanov's Avatar
    Jan 2011
    52
    колега има ли разлика ? чел съм и по други форуми за вапросната шайба . поздрави !
    Quote Originally Posted by KaloianIvanov View Post
    Къде по други форуми че ми стана интересно?
