Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 99
Thread: Charger vs Turbo compressor
  1. #16
    Quote Originally Posted by Dodo 155 View Post
    Така като ти чета поста се замислям и аз за един чарджър
    Малко да ме "вдигне" в ниските, не че имам и високи повече от 4500, но ...
    Я виж Бобо какво е написал за двата варианта и помисли кое наистина е по-евтино и най-важното - осъществимо
    Дали някой "донор" няма да реши интереса в полза на турбокомпресора, както обикновено става
    Дали ?
  2. #17
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by whorunit View Post
    мое мнение е че механичен компресор излиза по евтино от турбо компресора
    При турбо компресора трябва да се купят :
    1.Турбо-компресора
    2.Нов изпускателен колектор
    3.Интеркулер (зависи от това колко ще зобате колата)
    4.Отделна електроника
    При Механичния компресор трябва да се купят:
    1.Компресор
    2.Интеркулер(не е задължително защото го няма проблема с топла и студена част както е при турбото ... топлата част награвя студената и за това е нужен "едно време порше са правили експериметни с тези интеркулери и са установили че оптимална температура на въздуха е 90-95 градуса става въпрос за модела 917 дауер 1500 к.с. 12 цил. би-турбо 6000 куб. см.")
    Всъщност поста ти звучи интелегентно ма нъц няма нищо вярно
    Начи викаш топлата част на турбото нагрява въздуха а? А да си чувал че при сгъстяване въздуха се нагрява? А да ти кажа че при 1500кс и 95 градуса на въздуха загубата в коне е в кс около 5-6 коли от тия дето ги караме за всекидневки Да не говорим че в списъка ти липсват толкова много неща че колата даже няма да запали
  3. #18
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    1.Турбо-компресора
    И от друго няма нужда? От по-големи дюзи? Блоу оф? Ремап или друга електроника? По-широка генерация? Нищо друго?
  4. #19
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    Има вариянти с леки преправки на 2.1-то да стане работата
    Това с турбо или чардж, или и с двете......леките преправки в хеед ли се правят, или може и другаде?
  5. #20
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Що в хеед може и другаде естественно
  6. #21
    Знам че разбираш повече от мен защото си направил доста коли ..... но нека и аз да кажа нещо
    Значи въздуха примерно при 1 бар налягане в 2 инча тръба няма а се нагрее над 90 градуса в никакъв случай ... Освен това турбината и компресора са на една ос и от там е неизбежно нагряването на компресора което води до награвяне на въздуха доста над 90 градуса интрекулери има с водно охлаждане списъка който съм дал е орязан знам не съм изпадал в подробности какво тряба да се вземе ако трябва да сме точни трябва да се вземе
    1.Турбокомпресор
    2.Изпускателен колектор
    3.Въздуховоди и силиконови съединения
    4.Нови дюзи(по-големи)
    5.нова бензинова помпа(за екстремно зобане повече барове на турбината повече барове на горивото за придържане към 12>1 смес същото се отнася и за дюзите)
    6.Нова електроника + широколентова ламбда сонда
    7.Блоу оф+ Waste Gate (пак за екстремно зобане)
    8.Интеркулер
    надявам се не се дразниш че те цитирам
  7. #22
    Младши алфист cmok3's Avatar
    Jul 2008
    7
    1.Турбокомпресор
    8.Интеркулер
    недей така, че хората ще си помислят, че е много лесно и после не можем да се отървем от алфи-драгстери!
    П.С. а какво разбираш под "екстремно зобане?
    Lancia Dedra 835А1.000
  8. #23
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Дали ?
    Аха
    Донор решава ситуацията много по-лесно ... иначе нещата от списъка ти могат да надхвърлят 10 000 лв. и мерси ти за тунинга
    btw: Забравяш спирачки, окачване, скорости ... ще са ти нужни повече от вода по кулера
  9. #24
    45
    7,990
    1.Турбокомпресор
    8.Интеркулер
    Май пак не четеш - искам да ми кажеш при 100 коня и 90 градуса на въздуха според теб ще има ли загуби и колко?
  10. #25
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Без да разбирам ~80+
  11. #26
    При 100 коня мотор едва ще има някакви загуби или ако има такива ще са нищожни защото вероятно налягането ще е 0.4-0.5 бара и пак зависи колко е голям мотора като обем ... разбрах те какво искаш да кажеш
  12. #27
    45
    7,990
    Ясна е работата ако имаме 100 коня и 90 градуса на въздуха загубите ще са толкова големи че по добре да хвърлиме нагнетяващото устройство и да си караме атмосверка
  13. #28
    циничен ницшеанец търтей's Avatar
    47
    7,058
    За кви загуби говорите?
    Щото термичната ефективност на ДВГ е бездруго смешна )))
    А после имало глобално затопляне
    хихи
    А и за къф тип механичен компресор говорим - винтов или бутален?
    Щото нещата са доста различни
  14. #29
    Добре щом така мислиш няма проблем аз няма да споря с теб просто в горния пост вметнах това за порше заради интеркулерите ... те инженерите им знаят по добре от нас кое колко и как ... все пак въпросния двигател е V12 би-турбо 6000 куб.см. с турбо-копресори ККК и с надув на 1.4 бара с електроника на Бош и турбините са управлявани механично с Waste gate-a и Blow Off-a и е разработен 70-те години
    А по въпроса за интеркулерите не са 100% за дължителни при кварталния тунинг който се прави в повечето случаи защото там се правят малки налягания от порядъка на 0,5-0,6 бара ... някой ги ползват за успокояване на пулсациите на въздуха създвани от компресора пълна глупост е това... компресора създава линейно налягане това не е бутален компресор
    И по горе някой се изцепи че всички Алфи ще станели на драгстери от всяка кочина драгстер не става и темата е турбо вс механичен копресор
    Механчните са няколко чешита:
    1.Центробежни(като компресорната част на турбо-компресора)
    2.Винтов(напирмер обемен компресор на Рут)
    3.Лопатен(подобно на лопатите на старите параходи тип Компрекс такива монтират на мерцедесите дето ги означават компресор)
    Бутални няма
    надявам не се дразните от писаниците ми
  15. #30
    47
    7,058
    Бутални няма
    дали?
