Results 16 to 30 of 39
Thread: Блокирал скоростен лост на 1ва скорост-от какво?
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Другия вариант е ако му трябва колата да вземе пищов за горещ въздух, да си направи коридорче към жилата дето са им маншоните, да ги оголи и да топли.....и да се надява да не е много "овлажнено" там......ако не стане доброволно, може да пробва с гореща вода, но ще му трябва голямо количество, но това е рисков експеримент ако не разполага с голямо количество, щото ако и тогава не се размрази, след това всичко ще замръзне пак и найстина само пролетта ще е решение......абе не е удачен тоя вариант, но при отчаяни обстооятелства и спешна нужда от кола може и да стане......
    Аре недей щото като се размръзне водата ще влезе навътре в жилата и става страшно точно след 5 минути даже на минус 10-15 може и да не успее да изключи от първа
    Е да, споменах че не е особенно удачно, въпроса е ако просто трябва да я мръдне някъде за малко.....
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    И трябва да държи съединителя постояно натиснат в продължение на не се знае колко време.
    еми ще държи,къде ще ходи
    моята беше като ледено кубче,от покрива капят едни води и имах една педя лед на предния прозорец,едвам съм го махал.Запалих я направих вътре да е като в сауна и постепенно леда отвън взе да пада/с малка помощ от моя страна/ На таблото ми показваше външна температура -6 градуса... такаче предполагам ако поработи и неговата повечко ще се стоплят жилата и ще се размърдат ако там е проблема.Не съм обръщал внимание от къде минават,но ако минават околу изпускателна система ще е още по-лесно за размръзване
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    E не е ли по-лесно да се откачат жилата и да се освободи от скорост, после като се стопли и се размрази тогава да се прави каквото и да било. Щото така на съединилтел, колко мислиш ще изкара лагерпомпата след тази интервенция, скъсява и се доста живота.
    Nov 2008
    София, България
    211
    Вместо на съединител,може да вдигне едната гума на трупче
  6. #21
    И двата горни варианти са възможни, последния е най лесен......
  7. #22
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    Quote Originally Posted by Георги Живков View Post
    добра идея!
  8. #23
    Jun 2007
    48
    2,267
    Това ставаше на старата ми Марея. Просто си тръгвах на първа и след 100-200 метра се оправяха. Не знам, в движение явно по-лесно се размразяват тия жила или квото там й е.
  9. #24
    започва да се пристрастява atos85's Avatar
    Oct 2009
    65
    Аз имах такъв подобен проблем но при мен не искаше да включва на 1 скорост.Проблемът беше,отскочило камъче, което беше попаднала точно някъде между жилата и пречеше!!!Така че най вероятно ще да е нещо попаднало в тази област..Така става като нямаш кора под двигателя!
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят;
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат;
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
  10. #25
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by nikolaaaay View Post
    Има логика ако приемем че затоплен въздух от двигателя преминава край жилата по време на движение.
    С това плащам 2 лв и качвам с още 1
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  11. #26
    Запален алфист adv_petrov's Avatar
    Feb 2009
    Човек от Чикаго :D
    221
    Default решението
    Здравейте, първо да ви благодаря на всички че се отзовахте и за съветите – определено ми бяхте от полза.
    Така, да опиша решението на проблема – съботна утрин, 30 санта сняг и продължава да навява, -8 градуса навън. Изчетох първо де що имаше съвети по темата и излязох пред колата, обикалям и го мъдря. Преди да я запаля, пак леко опитах да изключа лоста от 1ва – блокирал и не мърда. Тъй като на oem съвета беше на 1во време най-лесно изпълним, отскочих отсреща до ОМВ Мир и си купих за 12 лв един спрей против замръзване (специално за автомобили пишеше), оранжев на външен вид, „йо-йо нещо си”. Запалих колата с натиснат съединител, разкопчах обвивката на скоростния лост (при мен е с копче) и използвайки удължителя на спрея пръсках в основата на лоста. Признавам, бая изпръсках и намокрих вътре. Така колата поработи 2-3 мин (за сравнение, миналата вечер, когато открих проблема, със сигурност я държах запалена 2 пъти повече време, но тогава не пожела да откачи, въпреки че температурата на двг мина 50 градуса а отвън пак беше -. Мръднах я около метър напред да пробвам, както си беше студена, стрелката за температурата не беше отлепила грам, и като понечих да върна от скорост – от 2-3 опит ОТПУСНА! При това отпусна лениво, с едно типично едва доловимо „изстъргване”, или „изхрущяване” в основата на лоста – звук, като когато теглите шейна по сняг, как хруска (но по-лек). Карах я 10на километра, никакви проблеми нямаше с превключването на скоростите, нито звук да има странен. Тая сутрин пак я припалих – никакъв проблем, превключва си нормално.
    Та според мен рецептата на oem бе най-успешна. Да отбележа, че нямаше как да я вдигна и гледам отдолу – лек наклон, сняг отвсякъде около колата, видно от снимката, не можеш да я мръднеш. Вихрушка ти казвам, не можеш и прав да стоиш около нея...Да държиш постоянно на съединител също не е работа – при минус 8 и виелица, и двигател и купе мнооооооого бавно загряват, че да се надявам и жилата да отпуснат. Но се спасих от много разправии, щото кроях планове къде да я карам на топло и да диря топъл пищов да я греем отдолу. То и неизчистени улици, на 1ва скорост да караш в тея коловози пак не е гот...
    Да отбележа нещо друго – забелязах, че дори с нови гуми отзад, задницата е лека-като понечих да изляза от един коловоз, карах с 5км/ч, задницата тръгна да ме изпреварва J Никога не съм имал проблеми със задното окачване, не съм имал усукване, „изчепване” или занасяне в завой в сухо време. Това ме води на мисълта че са си я конструирали таквава да е лека отзад. Напълних резервоара до горе и май малко по-добре се държи.
    Пак ви благодаря и дано мога и аз да съм ви полезен J
    P.S. Да знаете че джипче Тойота Рав 4 не може да дърпа 156 - 2 часа ме дърпа едно аверче, отпред, отзад, някак на магия стана накрая
    Alfa 156 2.0 - ех,
    Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
    Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
    Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
  12. #27
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    Радвам се за теб колега,че си се оправил без много мъки
    да на отварям нова тема да питам направо тука: откакто стана студ вънка,започнаха да ми се заклещват копчетата на вратите/предните/ като го натисна и не се връща,или с ключа го дърпам или с едно специфично движение,но не всеки път се получава с него.Та този проблем има ли го някой освен мен и има ли начин да го отстраня? намазах копчето с една мания в една тубичка си бях взел за ключалки,уж да не замръсват,но пак е така...
    и миналата зима го имаше и тази пак...
  13. #28
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by adv_petrov View Post
    Сега след като си измил механизма с неправилния спрей си купи спрей с графитна смазка или направо графитна грес. Но първо със графитен спрей напръскай за да слезе долу под ябълката чак тая смазка и после с графитната грес омазваш обилно ябълката и затваряш. И повече няма да имаш грижи.
  14. #29
    Feb 2009
    Човек от Чикаго :D
    221
    Default за спрея
    Ще го сторя, само да питам къде да търся графитен спрей и графитна смазка, щото по бензиностанциите явно не са точно такива (а и в студа и неизчистените ни улици е малко кофти да се обикаля)? Търговска Верига дето ги продава има ли?
    Alfa 156 2.0 - ех,
  15. #30
    Горна Оряховица
    7,474
    Графитен спрей в Практикер има на Нигрин като има изобразени две зъбни колела на флакона, а графитна грес във всеки магазин за авточасти. Ако не те разберат под това има им искай грес за карета Тя е графитна Аз целия си механизъм на скорости и кормило където има каренца, абълки всичко съм омазал с тази грес. Няма измиване това нещо. Не изсъхва дълго с времето и винаги седи адски мазно. С такава грес пълня и шарнирните болтове на носачите. Когато купувам нови носачи първо им махам маншончето на болта да видя на производителя свидило ли му е грес. Ако да, то добавям още.
    И да допълня за повече яснота на опаковките и на двете пише MoS2 (молибденов дисулфид)
    За механизма за скоростите още може да ползваш и тефлонова грес. Тя е бяла на цвят и специално за тефлони и пласмаси какъвто е механизма там, но от къде да купиш незнам. Аз неможах да намеря.
