Някой сменял ли е?
Става въпрос за номер 8 и 11? Има ли някаква особеност при махането на щангата? Има ли смисъл да се сменя и болта - 5?
Някой сменял ли е?
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
Тези неща се наричат биалетки
Особеност няма, просто трябва да си помагаш с крика когато ги монтираш.
Аз съм сменял и двете - биалетките и тези от вътрешната страна и разликата беше голяма преди и след смяната
На биелетките има два тампона и според мен и двата трябва да се сменят А за тампоните на щангата според мен се налага сваляне на преден мост
И последно за вътрешните маха ли се предният мост или не ?
Ми ако не си фокусник се налага
а къде да я закарам за да ми ги сменят??
щот мойта щанга я сменях и пак се разхлопа ...
Точно 8 и 11 на типото ги сменях без да махам моста. Малко крива работа е, ма при добро желание става. Тампонът е сцепен и не се налага сваляне на реактивната щанга. Биалетките не е лошо също да ги смениш, не са скъпи. Аз взимах последно за 16лв (по спомен) комплекта (биалетка + тампони)
Разликата после беше огромна
Има една тънкост при 8 и 11: като сложиш новите не ги стягай докрай докато не спуснеш колата на гуми. След това натискаш предницата 2-3 пъти за да се намести реактивната щанга и чак тогава се стяга. Иначе тампонът ще е под напрежение и ще свърши скоропостижно.
Е точно това ме интересуваше тогава...Originally Posted by tonov
леле чак сега видех откога е темата
Няма значение откога е... темата ще си е актуална докато се карат 155-циOriginally Posted by tonov
...и последно - може ли да се семнят тампоните на биалетките и реактивната щанга, без да се сваля предния мост?
А ако ми кажете в сервиза, колко пари ви взимат за труд, ще ми направите услуга...
Питам, защото онзи ден като прочетох темата, рекох да се навра и аз под колата и видях, че тампона на биалетката от лявата страна е скъсан. 100 пъти ходих за оглед на предния мост в сервиза и все ми викат всичко си ОК... ОК...ОК.. ама все нещо ми потропва и ме дразни . Вероятно това ще да е проблема?!
По принцип става но с 300 зора и много псуване аз на старата ги сменях с един приятел та ме храни 2 дена той
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
За биалетките нямаш проблем да ги смениш направо (една по една се сменят)... можеш да си ги сменяш и през 6 месеца , те са и евтини.Originally Posted by Z:)m
Иначе за свалянето на моста в сервиз ще ти излезе около 50лв... поне тука вземат толкова.
Биалетките са лесни,тънкостта при смяната на горните тампони(11) е,че трябва да се разглобят черупките 12 и 13,а това при първа смяна става с остър секач,защото са споени с точкова заварка.Като се слага новия тампон задължително се мажи с веро за да се плъзга в черупките при стягане на двата болта.Ще има много псуване, скъсани нерви,побеляла коса високо кръвно и така нататък но си заслужава.
Окачването става стегнато като ново.
Смяната става без сваляне на моста
Alfa Romeo 146 TI 97 FACELIFT
Днеска сложих полиуретанови superpro. Като първи впечатления (преди проливния дъжд) мога да кажа, че определено разлика се усеща... колата се накланя доста по-малко в завой и самото управление е малко по-стегнато и рязко, а също и следва още по-добре пътя. В съчетание със спортни пружини направо предницата не се накланя. Остава да сложа и едно Koni отзад
Имам и един въпрос: греста към комплекта слага ли се, щото в сервиза не я сложиха?
А тези на какви пари и откъде си ги купил?Originally Posted by ALFA CORSE
А относно греста - може би е за смазване на тампоните при сглобяването им - да улеснят монтажа... вместо да се ползва олио, както един колега по-горе е отбелязал
