Колеги - някой да знае как се сваля акумолатора на 159.
Посредата има един ремък който го фиксира - и не мога да разбера как се сваля, пък и дали само той го фиксира?
Поделете се с опита си.
Alfa Romeo 159 JTDm 16V Q-tronic
Е при мен ремъкът е хванат с една планка отстрани, развива се и сваляш... Няма ли видимост?
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
май не си я карал няколко дена а ?
ся ще видим мойта дали в студовете успя за 5 дена да и падне акумолатора
Би трябвало шпилката да е заварена за стойката на акумулатора, а гайката да излиза нагоре. Така е при повечето автомобили...
Мерси - в събота като стане по топла ще опитам.
Иначе си е странно - акумолатор на 1 год 88Ah и да се скапе!!!
моята стои в гараж където не пада повече от -2 но ако стои доста навън е нормално според мен да падне акумолатора в тоя студ
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
тоа бунак, за който говориш е драл колите ни поне 10 пъти
иначе днес минах отключих заключих с дистанционното и май не е паднал акумулатора, ама бързах и не останах да пална
Днес най-накрая намерих време и сволих акумолаторът.
Временно сложих един малък 45 Ач, докато моят се зареди - с малкият, колата си запали от първият път - 20 дена подред си беше на улицата от -18 до -27.
Колега Георгиев - сигнализацията си работеше - обаче стартовия ток беше недостатъчен да завърти.
Утре ще си сложа пак моят и ще видим каква ще я бъде - че ни обещават оче поне месец такива студове.
Навигацията не съм я сложил - нямам време. А и ми се смениха малко финансовите приоритети и сигурно ще я продавам.
Днес докато сваляхме акумолатора - приятел от тукашният форум забеляза една малка кутийка, в дясно от акумолатора на около една педя от него на калника. Досега не бях и обръщал внимание - тя е някъде 3х5 см с екранче на което си светиха две цифри и две малки копченца. Утре ще я снимам.
Някой да знае какво е това чудо?
П.С. Иначе въпроса си беше в гайката - ама да му мисля как ще я слагам обратно.
---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 02:50 ----------
Мисля че акумолаторът се е скапъл от друго нещо. Но в него някакъв ток си имаше, защото сигнализация и т.н. си работеше.
Миналата година също си бяха студове-ама си палеше.
Мен повече ме смущава как се тресе моторо докато загрее. Ама ще видим как ще е нататъка.
Колега Оги, съветвам те да не сваляш акумулатора и да не пипаш нищо по колата да не стане така, че после никога повече да не запалиш !
