Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 41 of 41
Thread: Перката на радиатора
  1. #31
    Татю алфист
    1,502
    Да споделя решението на проблема с неспиращата перка в моя случай.
    Първо, след справка с ПДФ-ите се оказа, че от някой си сериен номер нагоре релето за перката е на допълнителна бушониера В КУПЕТО - под волана, над основната бушониера, пада се под лявата част на кората на таблото. Второ, много трудно се вижда и напипва, а за бърникане трябва да се свали въпросната "коричка". В ПДФ-ите е показано отлично тва, ма кой да прочете... Мързи ме да качвам извадки, но ако някой даде зор, ще го направя.
    Релето имаше нагар и беше залепнало, както можеше да се предположи.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
    Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
  2. #32
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    А за моя модел дали пак е там , щото и моя вентилатор не спира и незнам какво да правя , защото така може да си отиде и акумулатора ми
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
  3. #33
    братоци здравейте. и аз го закъсах с тия перки и двете работят и не спират.откачах реостата,и буксите на перките и не ще да се оправи. зачетох за някаква маса.къде се намира?? ааааааааа и релето къде е че тези до акумулатора не са. не съм свалял още датчика да го видя и него.абе направо не знам alfa romeo 145 1.7 16v
  4. #34
    Jun 2007
    Търговище
    44
    132
    Нека да споделя и моя проблем с тоя пуст вентилатор. Значи загрява си колата стига до около 92-95 гр. и в момента който се включва перката върти някъде около 10 сек. (първо започва да върти на първа степен а след 5-6сек минава на втора) и изключва, при положение че не е охладила колата до 87гр. както го дават по каталог. Пробвах и с климатика - при пуснат климатик по принцип трябва да върти посточнно на първа степен пак си прави същия номер. Включва си вентилатора почва на първа минава на втора и се изключва и така си включва изключва докато не изключа климатика. Какво съм сменял- датчик на радиатора(предния беше издал багажа и включваше на 97 гр. а новия си включва на 92. Пробвано с мултицет), термостат, релетата са проверени и си работят. Като дадем на късо от кабелите на датчика перката си върти нормално без да се изключва. Някакви идеи от какво може да е проблема защото ако не го реша скора слагам един ключ вътре и няма auto режим и готово.
  5. #35
    Благоевград
    2,382
    Абе според мен проблема си е в релето или в управляваща маса на релето
    Ако не се губи маса някъде,не е италианска кола
    Аlfa 164 Super 2.5TD
  6. #36
    Sep 2008
    50
    моята перка неиска да включи въобще , бушоните са си наред ! Дайте идея какво да проверявам , освен бушона и релето има ли някъква друга защита ?
    Алфа Ромео 155 1.8 ТS 95
  7. #37
    Вечно търсещ красота! Ass's Avatar
    Търговище
    54
    262
    Quote Originally Posted by andreti View Post
    И мойта от вчера е така! Релето прещраква, но перката не тръгва!?
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
  8. #38
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    Вируса ви казва вижте си масите, Ако обаче тока идва до перката а масата е наред има и изгорели електромотори на този свят
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  9. #39
    Jun 2007
    Търговище
    44
    132
    Quote Originally Posted by volkan View Post
    Някой да има идеи по моя проблем? Ключа си го сложих вече няма на къде, че в тия жеги ще стане белята ама не си е работа! Нещо почнах да се съмнявам, че водната помпа ми прави мизерии и не върти водата както трябва и затова перката се включва и изключва преди да охлади мотора. Иначе ключето го свързах на белия и черния кабел на датчика на радиатора и като го включа си върти без да спира. Давайте идеи, че не ми се сваля водна помпа само заради спорта
  10. #40
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Е перката спира, като сигнала от датчика стане такъв че да спре - т.е. антифриза се е охладил толкова колкото трябва - това че на стрелката на таблото не е баш така е друга тема - там датчика е другаде!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  11. #41
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Някой да има идеи по моя проблем? Ключа си го сложих вече няма на къде, че в тия жеги ще стане белята ама не си е работа! Нещо почнах да се съмнявам, че водната помпа ми прави мизерии и не върти водата както трябва и затова перката се включва и изключва преди да охлади мотора. . Давайте идеи, че не ми се сваля водна помпа само заради спорта
    На прав път си. Ядох го през жегите август 2007 .
    Напукана турбинка на водната помпа. Материала е някава пластмаса и беше напука на на 3 места където е набита в остта на помпата. В резултат турбината приплъзва и няма добър дебит, резултат слаба циркулация на антифриза и вдигане на температури.
    Идва лято съвет към колегите да се подготвят за смяна на водни помпи.
    Явно от старост материала се напуква , а каляските са 2-3 младост.
