Results 1 to 15 of 22
Thread: Светна една лампа, но каква?
    Запален алфист Magiosnika's Avatar
    Feb 2008
    135
    Default Светна една лампа, но каква?
    Колеги днес забелязах, че една лампа на таблото свети. Изгасих двигателя на светофара, запалих наново и изгасна. Искам да знам за какво е тази лапма и има ли проблем по колата или това е един от поредните проблеми с тока. След доста ровене във форума и нета не успях да намеря информация. Говорим за крайна горна лапмпа при оборотомера. Ето една снимка, която намерих в нета със същата лампа светеща:
    Jan 2008
    1,814
    Причините да светне лампата на инжектора може да са много. Мой съвет е ако е спряла да свети и повече не се появява - не я мисли.
    Ако пак светне и то за постоянно - лошо Седларов.
    Така е ако огасне не я мисли и моята е светвала докато карам за момент като сметнеш че колата ми е наред и после изгасва и съм нямал проблеми.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Quote Originally Posted by dilian alfa gtv View Post
    За да светне дори и за момент значи нещо не е и наред-трябва си диагностика!
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    Закачал съм я диагностика след като е светвала и всичко и е наред.сменял съм кабели бобини свещи дебитомер ламбда термостати и т.н.на диагностика дава че всичко е ОК няма никакви грешки .и повече не ми е светвала
    Alfa romeo GTVex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Jan 2008
    1,814
    Може от студа или влагата да се е ошашкала, кой знае...
    Feb 2008
    135
    Тоя студ много лошо ми се отрази, изкарвал съм я точно 3 пъти и вратата вече скърца, но лошото е че джама захапва оплатнението при затваряне, трябва да го пусна надолу и да го вдигна след това. А ако затварям вратата от вънка трябва да го бутна с ръка за да се затвори като хората...
    Запален алфист balev64's Avatar
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    Снощи ми светна същата лампа и на мен.Веднага отидох на диагностика но не се оправи.Два пъти чистиха грешката и след двата пъти лампата отново светваше.Оказа се че в случая лампата индикира грешка на педала на газта или ТПС.Днес запалих малко трудно, до сега не съм имал такъв проблем,но след малко градско каране пъргавината на двигателя се оправи.Имам чувството че проблема с влагата в купето и окислени ел.връзки вече е дошъл.
    Feb 2008
    135
    Значи съвсем скоро и тази лампа ще стане като лампата за еърбега...
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by Magiosnika View Post
    Ами така става когато нещата не се отремонтират навреме
    Feb 2008
    135
    Много си прав колега, те парите така или иначе ще се дадат но определено колкото по-рано ги дадеш, толкова по-малко даваш. После стават големите мазала и ремонти.
    YeLLoW SuBMariNE tokata_pz_flex's Avatar
    May 2007
    Пазарджик
    38
    2,790
    Това за грешката на педала на газта , и при мене свети от скоро ... или е за смяна датчика , или от влагата . Или от това , че при определени обстоятелства с жена , ритнах под табото нещо А иначе , светне ли , значи е записала грешка , която трябва да се оправи .
    145 1.6 ТС '97 ех.
    145 1.9 JTD '00
    307 CC 2.0 '04
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    На мен но на 156-ца ми светна лампата в минусовите температури. На диагностика даде грешка температурният датчик на водата, оказа се че от конденз/влага от студа.
    Отиди на диагностика, да изчистиш грешки първо, и да знаеш за кво иде реч, да си спокоен!
    И при мене светваше от време на време в движение,но си имах проблеми с термостата.Като го подмених всичко се оправи.
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    48
    622
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    Много вярно Ангелов!!!
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
