Results 1 to 13 of 13
Thread: Късата светлина на единия фар изчезна!!!
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Default Късата светлина на единия фар изчезна!!!
    Здравейте колеги,ще помоля някой да сподели къде може да е проблема във късата светлина на единия фар???
    п.п. Крушката е нова!
    AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon EX
    AR Type 932 2.4 JTD hard tuned EX
    Bmw E61 535d 500hp/900nm EX
    AR 155 Evo 3.2 v6 Project
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Първо пробвай с друга крушка, за всеки случай ...
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    Пробвах не става!
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Следват - бушони и релета...
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Бушони има под волана и са здрави! Каде на друго место има бушони и релета?
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Помогнете!!!!!!!!!!!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    незнам на 145 как е, но на 155 има всеки фар има куплунг на него - там провери ли как са връзките?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Проверих,всичко е нормално!
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Еми братле хващаш схемата и почваш по жицата.
    http://www.alfa145.com/upload/Alfa14.../Headlamps.PDF
    тук е показано и релетата кои са.
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Мерси за полезното инфо колега!
    Запален алфист balev64's Avatar
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    За да не свети въпросната светлина(лампа), би трябвало да няма или( +) или (-) а може и двата полюса да ги няма.Измери си не само плюса, а и минуса.Освен това, ако е имало хлабави връзки, то кабелните обувки може да са нагорели и леко разтворени(хлабави),при това положение ако мериш с пробник всичко ще си е ок но при слагането на куплунга няма да ти свети лампата тъй като може да не контактува.Имаше едно време едно правило : токова връзка и жена се стягат здраво,щото ако се оставели хлабави ставали после големи поразии.Извинявам се на дамите ако се засегнат след прочитане, това го написах за леко разведряване.
    Чук и Гек
    Сифия
    420
    Quote Originally Posted by balev64 View Post
    Абе колега да ти кажа споредмене има нещто хлабаво или откачено щото мйта кола е със много твардо окачване и всичко се разхлабва,откача,прекъсва и т.н.
