Колеги помагайте,
Алфа 156 с ГИ Бардолини,
като загрее си минава на газ, обаче при натискане на педала веднага връща на бензин.Все едно е свършила газта.
Има газов филтър и мисля да го сменя,
имате ли други предположения?
Колеги помагайте,
99% датчик за налягане на газовата рейка или филтър на газовия клапан .Връща от ниско налягане.
Alfa Romeo 155 1,8 8V TS ; Suzuki Vitara
Който не може да си купи FERRARI,си купува ALFA ROMEO.....
да,точно от ниско налягане го прави и аз имам същия проблем.Дръж я по-пълна и няма да имаш проблем,мен това ми го прави само при студено време.
Un Amore Grande!
Alfa Romeo 147t.s. 2002
Skoda Favorit 94 с АГУ (ама не инж. )
http://www.bokota.snimka.bg/album.ph...=6687668&lp=30
Редуктора подържа налягане от около 1,2 атм,а пък ЕУ чрез датчика отреагирва при налягане което му е зададено софтуерно,но трябва да е около 0,6 атм и за време не по-малко от 1..2 секунди, ако не са изпълнени тез услвия чак тогава връща системата на бензин.В случая налягането в бутилката ще окаже влияние да отреагира системата след определено натоварване на агрегата ,а не веднага сле подаването на газ.Но, ако изпатителя е с вграден газов клапан с филтър,каквито по принцип се използват от фирма БСМ която произвежда и продава системата Бардолини на пазара,задръстването на тоз филър е много голяма вероятност да довежда до това което е описам колегата като проблем.
Колеги аз имах същия проблем при мен беше от прегънат маркуч който е след инжекторите към мотора под капака и не се виждаше майстора колко си игра само до като го открие налягането вдига разшири фито на инжекторите филтри сменя и какво ли още не накрая почна да изолира един по един цилиндрите като им пускаше бензин а другите работят на газ и така го намери че 3 не пуска газ но май това го може само Фобоса сега вече всичко е наред но ако ти е кадърен майстора ще намери проблема.
АР 156 1.8 ТС 2000г
Аз имам същия проблем смених филтъра но положението е същото,едни майстори ми казаха че като се стопли ще се оправи!!!
Alfa Romeo 33 1.7 8v 4x4
Alfa Romeo 164 2.0 Super 95g
Автогаз сервиз-
Не е така не е прекъсвала на газ а когато не и стига газта по тая причина че е прегънат маркуча датчика си мисли че ми е свършила газта и обръща на бензин затова писах че и вдигна налягането и и направи дупките на инжекторите по големе защото газта не и стигаше така поне ми го обясниха и мисля че е логично аз само пиша какво ми се е случило на мен от тогава вече го нямам тоя проблем вече 6 месеца
АР 156 1.8 ТС 2000г
Ти пък.....това са ненужни екстри. Може и да не е бил в часа за препинателните знаци ?!
Автогаз сервиз-
Да не съм писател тук да не е кръжок по българска фиология абе нали е форум за болежките на колите ни а с надути псевдо Софианци не ми се говори не искам да се заяждам с никой някой хора само това правят тук в место да помагат на колегите си.
АР 156 1.8 ТС 2000г
Че като е форум и какво? Да пишеш на български и правилно - това си е въпрос на самоуважение. И не на последно място - много по-лесно ще се разбира какво искаш да кажеш. Демек и ще си по-полезен.
Айде модраторите да чистят сега...
