Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 63
Thread: ПРЕДВАРЕНИЕ - дискусия
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Няма такова понятие "можеби"!
    А относно изпускателнят вал и защо го пипаме ,ами инж. са го направили да се пипа и ние това правим.
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by drigata View Post
    Инженерите са го направили да може да се сменя шайбата ако се износи или да се смени само вала ако се износи. Никъде в сервизните менюали няма инструкция в която да казват, че при зацепването се отхлабва и изпускателната шайба. Това, че има луфт във шпонката не мисля, че означава, че от там да се прави настройка.
    И по мои наблюдения когато приключа със зацепването на ремъка без да бутам изпускателната шайба, като превъртя мотора на ръка няколко пъти и наложа пак петите и индикатора на 1-ви цилиндър си идва съвсем точно на ГМТ и петите си лягат също толкова точно. Незнам защо ви се налага да я бутате. Може би когато вече е била бутана някога, тогава може и да се наложи, но на мен не ми се е налагало такова нещо до сега.
    Не съм зацепил толкова мотори колкото вие. В това спор няма. Зацепил съм около 6, 7 такива и само на един ми се наложи да развия там когато сменях датчика. Тогава се наложи при зацепването да бъде отхлабена наистина, но луфта както казах беше доста по-малко от половин зъб, но може и да се бъркам. Ти имаш повече опит и щом казваш може би е така.
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Ето ,че сам стигна до правилният отговор,затова трябва първо да се обмислят нещата преди да си говорим празни приказки!
    И пак ти казвам "можеби",няма такова понятие що се отнася до наука,техника и прочие.
    Не всяка информация из нета или книгите е 100% вярна с оригинала и никъде не е казано ,че всички подробности са описани.
    Като се доверяваш толкова много на тези неща я ми намери сток карти(игнишън и фуел) на примерно 2,0 тс .
    Чакам с нетърпение.
    Горна Оряховица
    7,474
    Чакам с нетърпение.
    Имам ги
    Иначе не се доверявам толкова на книгите колкото на това което виждам на практика. Наистина не ми се е налагало само при зацепване да бутам изпускателната шайба. Ако се наложи ще я бутна разбира се, но имах предвид че не е наложително винаги да се процедира и с нея. Само в особени случай когато се налага.
    И пак да мина на въпроса с картите. Ти нямаш ли ги или базикаш сега? Бобо ги има, ти най-вероятно също. Аз ги имам в къщи. Но не мисля, че е удачно да ги показвам тук. Ако искаш доказалтелство, че ги имам мога да ти пратя скрииншот да речем от OLS и ще ти оградя една от картите. Да речем Инжекшън на фулл тротъл 2x16 мисля, че беше картата и не помня точно кой е адреса. Трябва да я отворя да видя, но довечера като се прибера.
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Не ми трябват,просто ти показах нагледно,че от нета неможе да се тегли всякаква информация.
    Давам ти друг пример -намери ми сайт в който да има стокови или тунинг карти,ДОСТЪПНО ФРИИ, на италянки.
  6. #21
    Горна Оряховица
    7,474
    За какво са ми такива? Има много чужди форуми по които има такива, но на мен не са ми нужни. Тези които се намират свободно за нищо не стават.
    Защо ме караш да правя това? Не разбирам? Знам какво е ноухау ако това имаш предвид и знам, че ноухау в интернет свободно не се намира, но защо подхвана тази тема?
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Ето спарк адванс, оригинал от 1.8ТС
  8. #23
    Sep 2006
    2,867
    Шайбата на изпускателния вал мърда и то наистина доста не съм мерил колко точно градуса но определено е повече от 1градус. Примера е пресен от днес.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Е добре. Щом казвате значи е така. Моя е грешката в такъв случай.
  10. #25
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Идеята ми като цяло е по-скоро образователна. Исках да разбера какво става горе долу с тия зацепвания и предварения.
    Примерно: гледам долу на маховика белега, докарвам го срещу белега на скоростната кутия на 5градуса(съответно на 0 или 10градуса), зацепвам разпределителните валове с пети, и какво става в крайна сметка. Разбрах че изпускателния вал не може много да мърда, явно се бара всмукателния.Това беше цялата дилема. Предполагам оптималния "всекидневен" вариант е белега на маховика срещу 0 на скоростната кутия и зацепени валове с пети...
  11. #26
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Предполагам защото никой не можа да ти отговори, темата се обърна към разпределителните валове.Ще се опитам да ти отговоря.
    Ако искрата се подаде при предварение спрямо ГМТ, пълното изгаряне на сместа ще стане при по-малък обем и налягането ще достигне своята най-голяма величина.От това следва да имаме повече мощност.
  12. #27
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Kuker View Post
    Колега. Искрата винаги се подава с предварение. Важно в случая е да се намери предварението което да е на границата. Горивната смес иска време за да изгори. Тя може да изгаря някъде между 20 и 60 градуса след ГМТ напълно ако всичко е настроено добре. Когато подадем достатъчно рано искрата в такт сгъстяване сместа се възпламенява, загрява се и се разширява. При което създава налягане върху буталото. Трябва толкова рано да се определи ъгъла на запалване, че пиковото налягане в цилиндъра бъде достигнато вече когато буталото е в ГМТ и започва да се връща на долу. Тогава ще има най-голяма мощност. Ако се прекали с предварението налягането ще стане прекалено голямо много по-рано от започване на разботния такт и ще окаже обратен натиск на буталото и ще предизвика детонация и загуба на мощност.
    При колите с електронно управление на запалването процеса на запалване се изчислява по сложна формула. Следи се всяко едно изменение на товар и обороти на двигателя. Например поради ниската обемна ефектвност в ниските оборти има нужда от повече предварение, но то зависи и от товара. Ако отвориш широко дросела горивото ще изгаря по бързо поради повечето кислород който нахлува, и в този случай пък се налага ъгъла на запалване да бъде с по-малко предварение. При високите обороти пък е друго. Там имаме по-малко време за изгаряне, а времето за което изграя горивото си остава същото. За това там трябва всичко да се случва така, че горивото да изгаря достатъчно бързо, демек повече предварение.
    А в отговор на колегата. Аз опитах да обесня още в началото. Ако бутнеш само коляновия вал с предварение да речем. Ще нарушиш всичко. Пълнене, запалване, изпразване... всичко. Особено при запалването да речем от 3 до 5 градуса оказват много голямо влияние на работата.
    При този мотор можеш да си играеш само със смукателния вал. Например предварение от 3 до 5 градуса. Ще нарушиш леко празния ход и чак до към 2000 - 2500 оборота оборота и ще подобриш пълненето във високи обороти, но не мисля, че тази рязка промяна в динамиката която не съм сигурен дали ще усетиш ще ти хареса.
  13. #28
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Колега, недей да бъркаш колянов с разпределителен вал.
    При предварение на коляновия вал, имаш по-силен натиск веднага след ГМТ заради по-ранното запалване на сместа.Работната смес изгаря в цилиндрите много бързо.Въпреки това, ако искрата се подава точно в ГМТ, докато сместа изгори напълно, буталото ще измине известен път към ДМТ, при което обемът ще се увеличи и налягането на газовете ще се намали.
    Да приемем обаче, че това което казвам са неверни неща.Искам, както и колегата, да обясниш защо има маркировка за предварение?Ще те помоля да си ясен и разбираем.
  14. #29
    Sep 2006
    2,867
    Сега аз до колкото разбирам ти говориш за предварение на запалването което е доста различно от това което се опитва да обясни ОЕМ а той обяснява с думата предварение по ранното отвяряне и затваряне на даден разпределителен вал спрямо завъртането на ГМТ.
    И толкова ли е трудно да приемете че са стандартни белези не само за този а за почти всички автомобили. Дай сега като има белези да въртим валовете около тях защото има белези и да въртим болтчето на дросела защото има болтче и т.н.
    Пак повтяряме всичко това може да иама някакъв ефект примерно да са по добре ниските и по зле високите или обратно зависи в коя посока ще се мръднат валовете може и да има някакво положение където и да е малко по добре от оригиналното но всичко е въпрос на опити и проба зацепваш пробваш замерваш не ти харесва наново и така докато ти хареса или докато ти омръзне и си направиш центровката както си му е реда. И няма какво толкова да промениш при положение че продължителността на пълнене и изпразване на цилиндрите не се променя променя се мястото в което започва.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  15. #30
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Точно това говоря, все пак това е въпроса.
