Page 4 of 8 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 109
Thread: ТУРБО,КОМПРЕСОР И КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
  1. #46
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Quote Originally Posted by badmadafaka View Post
    Горенето на впръсканата смес има силно охлаждащ ефект,...
    Каква е тази горяща смес, която охлажда!?
    Ако е бензин-въздух съвсем не охлажда, а даже е най-горещото нещо в целия двигател.
    и делта
  2. #47
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    Варна
    45
    1,227
    Горенето на впръсканата смес има силно охлаждащ ефект, посредством който от една страна се понижава температурата на двигателя при много висок товар (което е добре) и от друга се понижава драстично температурата на постъпващия въздух (което е още по-добре, защото и най-големия ламер-тунингист знае, че студения въздух в колектора е по-богат на кислород от горещия). Демек само с "азот" нищо няма да постигнеш, освен ако не увеличиш притока и количеството на вкаран бензин в горивната камера...
    Ако впръскаш само кислород, силно теоретично може и да постигнеш ефекта за който разсъждаваш, но големината на дюзата, която впръсква гориво може би ще трябва да е нещо от типа на тръбата през която сипват бензин на болидите, за да се запази AFR-то след кислородната инжекция...
    Колега, количеството на кислорода във въздуха е приблизително 21%. Това съотношение не се променя при повишаване на температурата. Просто, ако е по-студен въздуха, в един и същ обем ще съберем по-голямо количество, отколкото ако е по-горещ. Така ще имаме повече кислород. Разбира се и налягането трябва да е същото.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
  3. #48
    Старши алфист HACCP's Avatar
    Mar 2011
    909
    Темата е страхотна, изчетох всичко с интерес!
    Имам едно питане! Не отдавна четох някъде че при колите с турбо (особено при тези с голямо налягане) при смяна на предавки без да се връща педала на газта може да доведе до сериозни щети. Също така преди седмица в един не толкова добър филм за драг състезания беше подхвърлена подобна реплика. Та има ли наистина нещо такова и ако ДА каква може да е причината за това!
    Благодаря!
  4. #49
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Ами най лекият вариант е да скъсаш някоя полуоска или каре.
    По тежките варианти са да се потрошат скорости.
    А най тежкият вариант е ако строшиш горните плюс двигател.
    На коли с турбо и значителна мошност ,никак не е желателно да форсираш мотора до/на прекъсвач без товар,поне не и за дълго време.
  5. #50
    Mar 2011
    909
    Quote Originally Posted by drigata View Post
    Благодаря за отговора!
    А причината за това каква е? Съжалявам ако въпроса е невеж но понеже имам турбо бензин и ми се иска да знам повечко!
  6. #51
    Мдаа изключително си прав! Само може би между 3 и 4 може да си го позволиш това да не пускаш педала щото смяната става светкавична! Но и все пак не виждам смисъл в тая работа, а това дето си го чул от драга тия батки там го правят да не им пада буста на големите вентилатори
    156 2.4JTD 136+ PS
  7. #52
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    аз съм го практикувал мноооооогократно когато нещата са на кантар
    свалял съм по 2 десети от това има ефект , най голямото натоварване и на съединителя и на мотора от прекъсвача
    но с куик шифтинг , нещата стават за по малко то секунда
    така че прави са и на филма който си гледал , но там е мнооого преувеличено и ....... бе като на филм
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
  8. #53
    Запален алфист Gena7a_Turb0's Avatar
    Jul 2010
    Мадан/Пловдив
    109
    Въпроса може да е малко глупав,но винаги ми е било чудно
    Пример: Моята кола тръгва да набира след като премине 2400 към 3000 нямам boostmeter,но мисля че от там турбината достига зададеното налягане,не знам колко е,но мисля че няма да има повече от бар..примерно ако увелича налягането до към 1.5 примерно..! Не че турбото ще издържи..но ме интересува дали пак ще тръгва от тези обороти..
    http://www.youtube.com/watch?v=eG8AC7Xor7g вижте тук как достига 0.5 и бързо вдигна налягането от там си мисля че ще да от същите обороти..но не съм сигурен.. а и гледам на всякъде въртящият момент например при JTD 105кс и 255н.м. при 2000 от там дърпа а на мен е от 2400 или аз си въобразявам или по същият начин турбото надува.. в смисъл че примерно турбото тръгва да прави налягане от 1200 и на 2000 е вече на един бар..и така почва да дърпа или дърпа от НМ?
  9. #54
    Quote Originally Posted by Gena7a_Turb0 View Post
    Тази малка турбинка трабва от бая по малко обороти да постига налягането, според мен. Провери да нямаш пробит маркуч. Не че съм карал дизел ама моя бензинов мотор си прави налягането на 2400 оборота а турбото ми е доста по голямо от твоето.
  10. #55
    Jul 2010
    Мадан/Пловдив
    109
    Не знам колега,но като настъпя на 2-ра започва да дърпа и след 1500 но това ''ритане'' се получава като достигне 2400/2500 оборота най-вече се усеща по нагорнище.. Аз мисля че този дизел си е и спънат от към обороти не че нещо,но аз обичам от по-рано да дърпа..
  11. #56
    Младши алфист
    Apr 2012
    1
    Много полезна и интересна информация. Страхотна тема . еваларка. Btw това ми е първия пост във форума. Здраве и безавариино на всички
  12. #57
    Супер интересно ми беше да прочета темата! Мерси за информацията.
    Società Anonima Italiana Darracq
  13. #58
    И на мен ми станаха ясни някой неща по темата
  14. #59
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Здравейте колеги те тука искам да питам ,кое е най удачното турбо говорим от стоковите турбини кадето се намират лесно,за поставяне на 2.0 16к мотора на алфа ромео като ще се гони ефект около 200 коня при стокови 150.Аз съм се спрял на тубо IHI от 1.9 или 2.4 жтд и двете са с малка топла част.
    155 2.0 16v МY95 Sport
  15. #60
    Все още алфист... forza_italia's Avatar
    Бургас
    126
    Там турбините са Гарет доколкото знам.
    Ex: Alfa Romeo 33 Imola 1.4 8V '94
    Ex: Alfa Romeo 145 1.4 16V TS '97
    Ex: Аlfa Romeo 155 2.5 TD Sport '96
