Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: Алармата...
  1. #16
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    то същото реле е невъзможно да намериш - особеното му е че е на 6 волта. най-добре е схема да се види и тогава ще се разбере или да се проследят кабелите. те хората от линка с форума на фв щом са имали проблем със същото реле и дефекта е същия,значи е то. някаква недомислица има в схемата за да залепва точно тоя контакт.
    Добре де...пак ще си задам въпроса аз!!!
    От алармата колко кабела излизат за мигачите ЕДИН или ДВА!?Ако е само един това значи че някъде се разклонява с диоди или друго реле (евентуално проблемно) а ако излизат два това значи ,че в самата аларма са разделени (пак с реле примерно)!!!
  2. #17
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Хепи ендЪ! Точно въпросното реле на сименс е с два контакта и 5 крачета, намерих абсолютно същото (но не сименс) - беше на 12 волта. И само боц и плей! Благодаря много на всички за съветите!
    П.П.Иначе от алармата излизат 2 извода за леви и за десни мигачи.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  3. #18
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Радвам се ,че е заработила системата най-накрая!!!
    Впрочем ако релето е с 5 крачета как става да е с две двоики контакти!?Любопитно ми е как е устроено вътре!!!
  4. #19
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Ами много просто. Точно като нормално реле, само че котвичката е раздвоена, с две пъпки, които контактиват с два отделни контакта.
  5. #20
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...1062-A308.html
    Тук го има и нащо реле!!!Разбрах го как е!!!Просто си мислех че трябва да си има отделни крачета за контактите ама са го предобрили още в завода
    Радвам се ,че сега всичко е наред
  6. #21
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ха честито, дано да няма проблем че е на 12 волта. иначе има начин да се направи да не лепне повече с 2 диода ако управлява релето за мигачите. много тъпо да ти светнат мигачите и да се стопят.
    точка
