Results 1 to 7 of 7
Thread: Помпа на хидравликата
    Default Помпа на хидравликата
    Проблемът ми е че при студено време вие постоянно дори без да пипам волана а когато го завъртя се чува силен вои свирене на ремъка и изхвърля маслото през казанчето моля за някакви съвети
    Alfa 155 2,5TD
    Просто ти е свършила помпата.
    Трябва да имам една що годе читава и каре трябва да има!
    Ако я намеря ще ти е подарък
    Благодаря ти предварително ама аз помпата вече си я купих в понеделник трябва да дойде обаче карето ми е проблем ще ти бъда много благодарен ако го изровиш от някъде че ми е голяма мъка когато нещо не е наред по колата
    Alfa 155 2,5TD
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Колега да не дърпа въздух помпата ти-виж излизат ли мехурчета в казанчето когато въртиш волана на место?
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    Излизаше но след като смених помпата проблемът изчезна обаче ми се струва че воланът е малко тежък или поне не е както на другите коли с хидравлика мислех че е от старата помпа но и с новата е същото вече се съннявам че имам запушени тръби на хидравликата а и новото масло като го наляхме стана веднага черно
    Alfa 155 2,5TD
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by ванката View Post
    ...новото масло като го наляхме стана веднага черно
    значи има бая боклук от предното масло в системата. Затова се купува най-ефтиното масло 1-2 литра, с него промивката се прави и после наливаш това което искаш да позлваш.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Default здр
    Без каре е колега!
