Да вътрешно
След 12 ще ти звъна.Мерси.
Това е доста редовен номер на нашите бараки. Поне следващия път като чуеш характерното потропване ще знаеш, че или полуоска е тръгнала да се развива или гума. Другия път внимавай повече, защото може и колело да ти се развие. Мисля, че имам тази скоба, но в близките една-две седмици просто нямам физическата възможност да ходя и да ровя по складовете. Ако не бързаш пиши.
alfa romeo sprint 1984
Нищо не е тръгнало да се развива.Разглобявах,но на болта гнездото бе замазано и шестограма не свърши работа,та трябваше с ножовка да се реже.
Ако не намеря скобата,ти ще си последната надежда.
Колега Triptih, ако си на зор мога да ти изпратя в понеделник пълен комплект от трите скоби и шестте болта подарък. Само ще си платиш доставката по еконт. Ако решиш номера ми е 0888 939548
ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатик
Благодаря ти колега,но Иво(Мордохай)се е ангажирал да ми прати.
Колеги, въртят ми се разни мисли из главата и реших, че ми трябва опорна греда на мотора и всички предни носачи от Алфа 33 1.7 16 клапана.
Ще съм благодарен ако помогнете в намирането.
Търся импулсен датчик на коляновият вал от 33,145,146 боксер . Кръгъл с 3 болта,по възможност с 2 пина на буксата но и с 3 става,от лявата страна е . Нужно е да е сигурен,че бачка тоест от работещ двигател . Моя прави някакви чалъми като загрее колата и гасне,няма палене докато неизтине .Намерен нов !
На някой да му се намират 40мм. вертикални карбуратори вебер, че ми се въртят едни мисли в главата?
Стига бе адаш, ти ще кажеш да сложа солекс накрая.
Всъщност не знам, нямам преки наблюдения над ДеЛорто на пътя, но ми се струва, че вебера е малко по-опростен и по-добре ще хомогенизира.
И да те питам, ти последно с какви караш?
Едно време оригиналния 1.5 мотор ми беше като твоя, с Вебери. Много проблеми имах с тях. Все нещо не им беше наред. По-късно и сложих Делорто и просто бях очарован. Делорто-то е в пъти по-добре изпълнен карбуратор, всичко му е по-хубаво. До последно си го карах мотора с Делорто 36-ци.
А сега съм пак с Делорто от 1.7 8 клапана QV , с големите дифузьори и големите жигльори.
Ако държиш на Вебери има едни 36-ци и мога да питам за цена.
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Благодаря много, ама в момента съм с такива. Все още се колебая дали има смисъл да слагам 40мм.
