Отпред никакви фиатски апарати не стават на 33. Дискове стават от Типо, но само плътните от малките им мотори. Отзад стават дискове от Типо, Темпра, Купе, 155, 145/6, Дедра/Делта, и т.н.
Боби имам един въпрос към теб като човек с опит!!!
Каква е разликата между механичната и хидравличната реика смисъл знам че механичната има маааалко по голям радиус на завиване също така по малко се товари двигателя понеже отпада въртенето на още един ремък за хидравличната помпа.А въртенето на геврека много ли се усложнява и кои е по добрия вариянт според теб и ти със каква си в момента????
Много се извинявам за спама!!!!
Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
Обратното е, механичната е с по-малък радиус, на по-тесни улици прави обратен завой!
А помпата винаги товари мотора
Аз на колата от аватара съм с механична рейка, когато лагерите на макферсона са наред, не е много тежък, поне на мен не ми пречи
Грешката е моя имах предвид че е по маневрена.
Хидравличната е много по-добра.
Загубата на мощност е пренебрежима!
Не е за пренебрегване простотията с лагерите на макферсоните.Волана става като на Беларус.
И както и за други неща съм казвал, не приемайте съветите от Боби за чиста монета!
В конкретния случай пак е некоректен.
Як е мръсника в ръцете и му е все тая дали има хидравличен волан!
Така де!
По цял ден се бори с железата
Е да ама при положение че моита реика тече от 3 год. и до сега съм долял към 130литра отработено масло по добрия вариянт според мен е механичната реика.Хидравличната не се знае кога пак ще протече а механичната няма какво да стане пък и става по маневрена все пак от към маневреност сме много куци.
Рейката се сваля за около час и още толкова трябва да се смени семерингата.
Така, че течащата рейка си е от немарливостта на собственика.
Сектанти, имам за подаряване 2 бр. старички обурудвани глави за 33-ка 1.5 2 карбуратора 95 к.с. Главите са от старите с двойни гърбици и геглаж на клапаните от чашките с болт. Главите са равни, без горивна камера, за старите боксери с НеДоход.
Просто не ми се дават на скрап.
Ако някой има онова на опашката на скоростната кутия за 4х4 да свирка!
Моята изгоря!
Колега mordohy, разбрах че търсиш маншон за скоростния лост. Аз имам един в излишък ако ти харесва напиши ми адрес да ти го изпратя. Има една дупчица но не е фатално.
Ще си платиш само доставката.
ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатик
Колеги, търся си оригинални скоби за маркучите.
По 33ките има такива каквито ми трябват.
Ето такива са: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=58377
Ако някой има излишни нека ми каже.
Мерси предварително
колеги в момента спешно си търся механична или хидравлична рейка (която да не тече и да е със здрави маншони) много моля ако някои има и не му трябва да свирка пък ще се разберем нещо много ми се иска да я сменя докато двигателя не е в коша за да стане по лесно двигателя ми ще е окончателно зглобен и готов за коша около другия четвъртък затова още веднаж моля ако някои има да казва!!!!
Знам че това не е раздел търся но след като кача двигателя обратно в коша ще имам много работи за подаряване от 1.7 8в. пълен комплект
вече без Алфа,но да видим до кога!
