Results 16 to 30 of 34
Thread: Забива муцуната като е студена 156 2.0 TS
    Nov 2007
    Варна/Гурково
    93
    и при мен прави същото,на елкон ми казаха че всичко работи перфектно,мисля че има подобрение като сипя по силен бензин ,но не е само от това
    Alfa Romeo 146 1.6boxer 103hp метанов инжекцион
    Alfa Romeo 156 1.8 t.spark 144hp B.R.S gas
    Оpel Corsa 1.4 90hp 2008-служебната
    JTD ФЕН S_G_M's Avatar
    Apr 2009
    450
    Аве колеги , завършил съм ДВГ , сумати коли са минали през ръцете ми , и сега съм с дизел... Та незнам кола която студена да работи ,както трябва. Всеки двигател си има работна температура и преди да флезне в нея .... няма как да работи нормално. Относно това ,че ЕКУ то пази двг то съм напълно съгласен. Има по-големи умници и мозъци в този форум , ако греша нека ме поправят.
    Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Екуто го пази от дураци, но колкото и да е студен, съотношението гориво-въздух е такова, че мотора може да се форсира нормално и да тръгне веднага... Филми с кихане и давене - няма!
    Друг е въпроса - колко е полезно да се форсира студен мотор !?!
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by S_G_M View Post
    Има една наука , която се казва термодинамика , и тя гласи , че охлаждането не е желателен процес. Когато колата е студена , всичките и течности са с по-голяма вискозитет , другото е че метала има свойството да се разширява и свива. Тоест двг то е проектирано да работи топло , а не студено . Ако беше така означаваше , че колите трябва да се карат максмилно студени. За да работи един двигател нормално трябва да е топъл.
    Не ми се задълбава на академично ниво, но софтуера позволява двигателя да се използва и студен. Естествено, всички знаем или така си мисля, че използването на студен мотор, води до по-висок разход и др. нежелани ефекти.
    Но съгласете се - никъде в мануала не пише: "Стартирайте двигателя, изчакайте да достигне 90 градуса и тогава потегляйте!"
    Младши алфист miro__s's Avatar
    Nov 2008
    Шумен
    12
    Как така сте напълно съгласни след като незнаеш как е програмирано?
    Все едно утре някой да каже, че сестра ти е курва и с това всички да сме съгласи. Как ти се струва?
    Ами не е така. Даже ще кажа, че на студено колата трябва да върви повече от колкото при работна температура 90гр.
    А до това, че няма кола която на студено да работи добре това е "незнам как да го нарека" изкаване. Да, може да е по-шумен мотора тогава, но не и да кашля, киха и там каквито и други определения има това явление.
    Някой преди се беше изцепил във форума, че това е нормално, че пази двигателя и за това работи с намалена мощност и подобни. И най-лошото е че който не разбира го повярва. Аз също в началото почти го бях повярвал, но след като имах подобни на вашите драми и не изчетох и не изпробвах какво ли не се оказа, че този мотор има много слаби и дребни болежки, които се отстраняват лесно. Стига човек да знае как.
    И не се заблуждавайте, че един като сменил дебитомер и се е оправило, че и при вас е от това. Този порблем може да бъде породен от много неща. Нищо, че симптомите са едни и същи. Кихане, кашляне, пукане в смукателния колектор и подобни са все проблеми по мотора и не само от електрическата част.
    Добре, а какви може да са др. проблеми.Та дасе търсят.
  6. #21
    Запален алфист slik4eto's Avatar
    Jan 2010
    197
    Default мале
    ти отрече нос системата бе чобек
  7. #22
    Quote Originally Posted by miro__s View Post
    Колега,напиши "забива муцуната" в търсачката и ще се хванеш за главата, в почти всяка от намерените теми става въпрос за същото или подобно....Явно проблема е един от най срещаните при алфите,но да, проблем си е,не е нормално. Причините ще ги каже доктора. Така като гледам дебитомер е най честата,ламбда,датчик за темп. и т.н....Въпроса е доктора да го бива иначе излишни пари. Ще покарам така докато се опарича малко,и после ще кажа какво е било при мен.
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
  8. #23
    Quote Originally Posted by vanboxer View Post
    До колкото разбрах от други теми диагностиката не хваща дебитомера. Ако греша да ме поправи някой
  9. #24
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Quote Originally Posted by danniel View Post
    Трябва да е заминал сензора нацяло и тогава отчита грешка.Моя също не показа грешка на диагностиката,но като смених дебитомер колата си тръгна както трябва.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
  10. #25
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Хихи, зависи от диагностиката ...
  11. #26
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    ся да не отварям нова тема и аз да си кажа!значе аз от 3 години моята несъм я оправил винаги си има едно глъхнене и леко чудене в един работен диапазон от 1700-2500 оборота,когато е студена!а на всичкото отгоре тва клатене и глъхнене го имам във същия диапазон когато е и загряла!сменил съм свещи,кабели,дебитомер,сонда,датчик на термостата е не се е оправило просто има свикване!на диагностика на място и в движение няма нищо което да се захвана за него!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
  12. #27
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Сваляш си дросела, почистваш го, отиваш да ти го адаптират ... и няма клатене, няма глъхнене ...
  13. #28
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    Зависи кой ще го адаптира
  14. #29
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Quote Originally Posted by assassin's View Post
    А дюзи и зацепване?
  15. #30
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Philippines
    185
    Да, сега намерих доста изписани теми по тоя въпрос...еми ще се лекуваме като има парички,че в момента е зле положението.
    Понеже съм в Ямбол не знам до кога,има ли колеги от Ямбол да ми препоръчат сервиз където поне малко да разбират,че аман от некадърници.
    В Ямбол можеш да отидеш и при Вальо сервиза му е като подминеш трите вятъра в посока Златен рог след като минеш моста от лявата страна се пада срещу бензиностанцията
