Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 59
Thread: Проблем с парното и степените
    предполагаемо инженерче.. AntiLuuP's Avatar
    Jul 2008
    34
    262
    Default Проблем с парното и степените
    Алфата е 146 1.6 т.с ако има някакво значение.
    Вентилатора на парното работи само на 4та степен, на 1-2-3 не отбелязва... реших че е от потенциометъра и затова разглобих таблото(само средната конзола) разглобих и потенциометъра (мъката по сглобяването му беше голяма) ама не е там проблема. При разглобен потенциометър замерих и когато дам на степен-0 и степен-4 си дава 12,** и нещо ви волта , а когато замеря на степен-0 и степен- 1,2 или 3 дава 0, и нещо волта.. т.е. тока малко липсва, евентуално ако може да ме насочита какво да търся и къде
    А да и нещо друго не всеки път като цъкна стрелкичката за да прекарва въздуха през филтъра на купето става номера... от 15 натискания 1 да стане .... Чува се че цъка някво реленце и евентуално като зацепи се чува някво моторче и работата се оправи ...
    п.п Страшно го обясних дано някой нещо е разбрал
    2,846
    Jul 2008
    34
    262
    Има някаква логика ама днес е много студ да ходя да го гледам ... приемам още идеи
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    то друго няма. това е. 3 големи резистора и термобушон който при теб е изгорял /струва лев-два/. пробвай от пасажерското място има една пластмаса отляво. ако може от там да се стигне. някъде съм гледал и упътване как се стига до него,но не помня къде. иначе ето го тука на 59-та страница - Q5
    http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...onditioner.PDF
    точка
    Jul 2008
    34
    262
    Благодарско отивам да гледам кво е положението ...
    Jul 2008
    34
    262
    Мился че го открих "нещото" то си е прикрепено на вентилатора поне като гледах цветовете на кабелите така излезе ама започна да става тъмно и се отказах... закрепено е грамотно с два винта звезда намира се в под жабката отляво в дъното абе 8 часа работа с гайка на кофти място .... и трябва да се махне капачето през което духа топло парното, закрепено е на 2 винта звезда Дано успея да го оправя че само на 4та степен изтъпявам ....
    От това е колега. При мен се получи когато един приятял се прави на майстор същия проблем.
    Alfa Romeo 145 JTD & Audi A4 B6 1.8T quattro
    Jul 2008
    34
    262
    Quote Originally Posted by kocta View Post
    И проблема се намира на онова място което съм описал нали Дано мога да го оправя .... И едно голямо мерси, никога нямаше да се сетя затва нещо без да съм разглобил цялото табло
    Quote Originally Posted by AntiLuuP View Post
    При мен просто си висеше...
    Jul 2008
    34
    262
    Хмм май аз нещо съм в грешка, на снимката вижда ли се проблема и ако може, да ми го оградиш, а такава зелена букса и аз имам която не е закачена за нищо просто си стои така свободна .
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Не ръчкай там!Тая е за други работи,които може и да ги нямаш!По принцип на всички коли,терморезисторите са при вентилатора , та да се охлаждат!Те не се запояват , а се пресоват!Казвам ти го, да не направите някоя простотия!
    Jul 2008
    34
    262
    Ok ще го имам предвид, а нали имало и някъв бушон уж нещо, абе дори и цялата системка ако трябва ще я купя въпроса е да духа и на ниските степени, че тази 4та не е от най полезните
    2,846
    Jul 2008
    34
    262
    Успях да сваля тая идиотщина, само проблема остава един, от къде да си намеря термо бушона или термо резистора нз кво се води или цялото нещо се сменя с ново. Ограденото в червено (на втората снимка) е изгоряло и от там се прецаква всичко, а когато направя мост за директен контакт т.е. заобикалям "нещото" степените си бачкат идеално, но не знам дали е добре(по скоро не) да му направя такъв мост и да го връщам обратно на мястото На първата снимка се вижда от къде е изкарано
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 07032010079.jpg   07032010080.jpg   07032010081.jpg   07032010082.jpg   07032010083.jpg
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Трудно се намира, но го има. А и трудно се монтира, не трябва да се запоява. Но може и без него.
