Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 43
Thread: Проблем с окачване на 156
    започва да се пристрастява Jicata's Avatar
    Apr 2009
    Благоевград
    59
    Default Проблем с окачване на 156
    Така, искам съдействие от майстори, защото съм отчаян вече. Има тропане при леки неравности, значи долни носачи чисто нови, горни също..но потропването си остава...амортисьорите не са омаслили, на клатене амортисьорите държат...какво може да е???
    Постарай се малко с писането!
    редактор по българска граматика
    spe4elist
    алфа 156 1.9 JTD '99
    Jan 2008
    5,265
    биалетки ? тампони на стабилизиращата щанга ?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by Jicata View Post
    Така искам садеиствие от маистори заштото сам отчаян вече.Има тропане при леки неравности ,значи долни носачи чисто нови горни сащо..но потропването си остова...амортесиорите не са омаслили, на клатене амортесиорите даржат...какво може да е???
    Виж тампоните на стаб. щанга - тракат яко и имаш чувството, че ще падне мостът.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Гарантирам ти, че е от тампони на стаб. щанга. Отиди на канал, хвани щангата с раце и пробвай да я мърдаш настрани или нагоре-надоло, дори само в една от ситуаците да мърда леко, значи е от там. Аз скоро смених моите с полиуретанови от ферарист, и съм адски доволен!
    Тропане на леки неравности с ниска скорост и най - вече при завиване е в много случай биалетки...
    Горна Оряховица
    7,474
    Биалетките тропкат много притъпено. Усещането е за чукане на пластмаса.
    Стабилизиращаща щанга лопа на желязо и усещането е наистина, че ще падне моста.
    Jun 2007
    2,267
    А ако тропа при завъртян волан, може и рейка да е.
    Nov 2008
    2,760
    Имах лопане, не на желязо, а все едно някоя кора на вратите не е добре сложена, какво ли не гледах, тропаше като се минава през неравности, кърпене на аслфалта. мърдаше щангата само настрани малко, но реших да сменя и тях с смяна на тампоните на горните носачи. Чудо, няма тропане, няма нищо, и не беше толкова силно това тропане. Биалетките лесно се проверяват. Но често ако са заминали те и тампоните на стаб. щанга са тръгнали. Препоръчвам ти да не вземаш некви с марка, която не е сигорна. Вземи си полиуретанови тампони за стаб.щанга ако се наложи, като още при проверката измерете щангата колко мм е дебелината! Успех и пиши след отстраняване на проблема!
    И аз сам така. Смених долни носачи с нови, горни рециклирани с нови тампони и пак тропа(главно на завой при остри неравности) и моя амортисьор мисля, че е бомба. Тия дни продълвам с биалетки. Ако продължи - кормилни накрайници. След това... остана ли друго.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    46
    2,381
    ... в много случай биалетки...
    Те биалетките май са консуматив при 147/156 и трябва да ги сложат в сервизния журнал за България - със смяна на масла и филтри
    Nov 2008
    2,760
    Добре де, защо неси проверите, а не да сменяте нещо което не е необходимо, биалетките сам си ги проверих на времето на паркинга и разбрах че са заминали. Накрайниците също лесно се проверяват. За 10 мин ще се провери от къде идва проблема!
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    Колко ти взеха за долни носачи на бройка...
    Nov 2008
    2,760
    В друга тема е писал колегата 205лв за феби!
    Честито на печелившите.
    Jan 2008
    5,265
    ФЕБито е най-големия боклук на БГ пазара, вече мога да го кажа с ръка на сърцето...Оставете, че на 3000км му се разскърцаха тампоните, ами сега на 5000 на горния му се разтропа шарнира!!!!!! ХАХАХА
    МEGANE RS CUP ''20
    Горна Оряховица
    7,474
    Сега малко ще ви заболи, защото същото мога да кажа и за TRW-то... което се продава на пръв поглед в оригинална опаковка, но трънци. За 1 година или 9000 км. и шарнирите и тампоните са леш. ТРВ само от вносителя на рикамби. Нищо друго!
