Задното ти колело от към шофьора ми се струва леко криво, виж го и ако наистина е така, затегни лагера ако е разхлабен. Може и крив мост да е ... ама виж като цяло дали е криво или така се вижда от снимката.
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Здравейте Колеги,
Kris от снимките е човек, днес се позагледахме и за щастие е като струна
иначе вече имам работещо табло...(Благодаря на Колегата) смених 5/6 крушки, смених спукана черна носеща конзола и предпазно стъкло, но не тръгна стрелката за температура на водата... ще пробвам да заменя самия показващ прибор от моето табло пък да видим какво ще стане... всичко му заработи;
скоростомер
километраж + малък брояч
всички лампи
оборотомер
кажете сега гуми 185/60/14 ще опират ли в подкалниците?
вече ще я хвана колко харчи
поздрави
Alfa Romeo33 1.5 105hp 85' няма я вече
Alfa Romeo33 1.5IE 95hp 93'
и делта
значи е от куплунзите... и на моето табло си работеше ! ще го прегледам тия дни.. лош контакт най-вероятно!!
поздрави
---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
Благодаря Колега за информацията
а вариант с 185/65/14 има ли ?
още малко снимки от проекта
Абе, задния спойлер как е закрепен ?
Иначе тая 14ка ще ходи много на твоята
Мармалад това ли са реалните обороти на колата на празен ход/третата снимка/виждат ми се малко високи освен ако не лъже оборотомера
alfa33 1.5 Boxer twin weber or Dell Orto DRLA40 105 hp/Quadrifoglio Oro 84
Е тя като е студена е нормално да държи по-високи
Джантите шлаифани ли са с нещо или се бъркам?Става дума за тези от 2ра серия.
Да прав си Крис не обърнах внимание на показателя за температурата на двигателя
Здравейте Колеги,
не ми се говори как е закрепен спойлера
джантите ги шлайфам и в момента
оборотите са високи, защото е студена не съм вързал прибора за температура още!
Kris познай бъдещия цвят на джантите
поздрави
