Здравейте Колеги...
Бай Гроздане , ако ми останат части от таблото... лошо! значи не съм го згобил
искам да го "реставрирам"
днес не успях да намеря време да го пробвам, така че не знам още дали работи...
ако не работи ще търся друго и ще имам части от това... (без платките логично)..
Поздрави
Alfa Romeo33 1.5 105hp 85' няма я вече
Alfa Romeo33 1.5IE 95hp 93'
Здравейте Колеги...
сблъсках се с интересен проблем в скоростомера! В голямото си желание да превърти километража, предишният собственик не е монтирал броячите правилно!!
оказа се, че на ринговете с цифрите на самия брояч има малки гърбици, които ограничават движението им. (ако се поставят правилно) в противен случей се получава следния проблем:
една от гърбиците опира в оста на стрелката на скоростомера...
от там се деформира самата ос и измерването отива по дяволите...
от там пък горят платките (може би)..
оправих оста и понамазах с лубриканти тук там (зъбни колелца, ос и т.н.)
сега не опира никаде и броячите работят що годе добре без последния зъб, ринг (десетите се обръщат не на 9, а на 3)
още не съм го пробвал на колата..
Не работи лампата на стопа за задна скорост... Каде се намира ключето? около скоростния лост или другаде?
Благодаря
Поздрави
Долу на скоростната кутия
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
жабката на всяка алфа е пълна с ядове... де....ба жабката
Я се поясни!!!
Здравейте Колеги..
Скоростомера не тръгна.. (очакваше се)
Вече ми трябва нов ! .. ако на някой му се намира, да свирка....
Иначе алфата ми е във форма
(съжалявам за двете 33ки по-малко... жалко)
Поздрави;
Здравейте Колеги..
имам един въпрос: на какво се дължи хлопането при навиване на волана?
знам че не е каре ! или е рейка или е недостатъчно количесво течност в хидравликата... според мен разбира се.....
хлопането се получава при навиване на волана и в двете посоки и не се появява само при крайно ляво/дясно положение !
след като и направих testdrive няколко дни, хлопането зачести и се увеличи като цяло...
надявам се, че някой ще ме плесне зад врата и ще ме светне каква е тази щуротия...
Благодаря..
поздрави
Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
никой не ми е писал в съветника
очаквам да ми помогнете със съвети за горепосочените проблеми !
ако на някой му се намира работещ скоростомер да казва...
предварително ви благодаря
поздрави
И аз мисля 4е са лагерите под пружините,те са пласмасови и се 4упят лесно и издават този пукащ звук като въртиш волана.Може и от горните тампони,ако не си с лагери.Най добре разглобяваш и ще си покаже.
вече без Алфа,но да видим до кога!
е значи аз не мисля както трябва за първи път чувам за пластмасови лагери !
наистина малко познавам тази кола...
благодаря
поздрави
Здравейте Колеги,
намерих интерестна оферта за 33ка 1.7 ie 94' с ABS и климатик, но с блокирал двигател! цената е висока според мен ( 600лв ), а и човека не е наясно с цените много много... (обяви ми цена от 60лв за фаровете)...
както и да е.. колата е в Пирдоп
мисълта ми е;
ако има желаещи да огледаме колата за органи, да се разберем и да скокнем до там!
за мен са ;
фаровете (ако ми харесат)
салона (и той)
таблото
заден мост
поздрави
