Смених бронята, взех втора у-ба със халогени. Буксите си ги има, но не отива ток до тях. При натискане на копчето не ми свети лампичката на таблото и не се чува чукане на релето. Моля да ми помогнете чрез съвет или снимки!
Виж дали има бушон първо.
"la passione a la macchina" ..Alfa Romeo не е просто автомобил.. тя е чувство
То и реле няма, щом не чука.
Трябва да се направи нова инсталация - реле, бушон/и.
има ли изобщо гнезда за бушон и реле,или трябва да се прави.
Ами имаш копче на таблото за халогени ,би следвало и реле да имаш..Ако не ти го е слагал някой друг това копче или не си сменявал би трябвало и останалата част от веригата да я има.
а къде се намира релето;над кормилната кутия или от долу под таблото
дайте по точна информация
мойте халогени също не светят, моето бушонно табло е "Б" според описанието релето Л17 което захранва халогените е някъде "около" таблото, също и бушона Г382, над бушонното табло има две гнезда за релета, едното е свободно сложих реле там но никъде не видях място за бушон, и както разбира се халогените не светнаха! някой с боксер и табло Б дасе е преборил с тези
халогени!
п.с.от прочетеното в темите стана ясно че инсталацията е оставена "висяща" и трябва реле и бушон! кабелите са 2 кафяви от копчето и до халогените, релето е ясно как да се свърже, сега остава само да намеря кабелите!
Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
така проблема е решен, по следният начин, кабели гнезго или бушон не намерих, взех управление от копчето при аварийките управлението е маса - ,взех + от ключа за габарит, за да работят само при пуснати габарити/фарове! захраних реле с 12В през бушон 30А, и всичко си светна!
клема 30 +12в
клема 87 към халогените
клема 85 маса - управление от копчето за халогените
клема 86 + от габарит
мога да начертая и схема ако на някой не му е ясно!
