Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 43 of 43
Thread: Относно нивомера за горивото
  1. #31
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Аз лампата я игнорирам и карам до 0-ла на нивомера. В града слагам 40лв бензин и знам че мога да мина 150-70км.
    Ако случайно по-раничко се спусне стрелката, сипвам по-рано и така. Без бензин досега не съм оставал.
    Работата е там, че аз изгаснах, защото и стрелката ме подведе... Седеше си между първата и втората стрелка... Дори като нямаше бензин, пак стрелката показваше, че има.... Абе луда работа :S
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
  2. #32
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Колеги Ариеца ми прати един нивомер,но още нямам много време да се позанимавам с него,но единственото което видях е че ш......ят нивомер е произведен от " марвел електроникс" Франция .... едно френско нещо в алфата и то за нищо не става
    Иначе на пръв поглед забелязах че тънката медна жичка която се движи с поплавъка вече е загубила лаковото си покритие и има голям шанс да опира по оста по която се движи ( желязната пръчка с навитата реостатна жица по нея) и оттам да се шашка здраво стрелката и лампата.
    Второто забелязано е че вероятно се ебава контакта на двете пластинки които стоят на поплавака и всъщност установвяват контакта към намотките.
    За разни замърсявания не може да се говори защото все пак това е потопено в бензин и се движи постоянно и почти няма как да се наслоят мръсотии ( пак зависи кой откаде сипва бензин )
  3. #33
    Sep 2008
    873
    Ако може 1-2 снимчици на проблемните места според теб, защото нещо не вдявам аз, а съм го свалял моя.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  4. #34
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    може разбирасе, евентуално утре вечер ще ровя някой работи из гаража и ще го нащтракам (със GSM-a) да видим какво мислите и вие
  5. #35
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Ето обещаните снимки, дано сега се проясни какво имам предвид
    Сажалявам за качеството,но телефона ми е малко кофти
    За съжаление не се виждат добре металните пластинки на самият поплавък
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC01641.jpg   DSC01642.jpg   DSC01643.jpg   DSC01644.jpg   DSC01645.jpg
  6. #36
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Това след това има ли сглобяване..?
  7. #37
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    да има ,само трябва да се внимава при отварянето на пластмасовият корпус,че има едни гадни чопчета,които като се напънат и се пука корпуса
    Иначе нее нищо сложно
    Сега съм в търсене на подходящо лаково покритие за медната жичка , което да е бензиноустойчиво и като намеря ще пробвам и ще дам резултати
  8. #38
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    А каква е ролята на медната жичка - имаш ли идея?
    Не може ли същата да се замени с някое кабелче с изолация?
  9. #39
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Ами единият и край е на поплавъка,а другият отива на клемичката на капачката на нивомера ( тази медна жичка е с почти нулево съпротивление) и практически играе ролята на проводник на съпротивлението което отчита нивомера в дадената си позиция ( май малко сложно го обясних).
    И да може да се замени с каква да е подобна жичка но не с изолация,защото всяка промяна в съпротивлението при движението на поплавъка ще доведе до отклонение в данните му. Не съм сигурен колко ще изкара жичка с обикновенно лаково покрити,предвид че щее потопена в бензин,затова търся подходящ лак който да е устойчив .
  10. #40
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Добре де,как успявате да развиете нивомера преди да извадите горивната помпа.Ей сега исках да извадя цялата помпа и да огледам как са нещата,но не можах да развия нивомера.Съответно помпата не можа да излезе от резервоара.Не стига това,ами се отчупи парченце от горната част на нивомера.С какво се развива тая гад,че сега ще трябва да го сменям май....
  11. #41
    започва да се пристрастява dani_ku4eto's Avatar
    Sep 2008
    Eлин Пелин
    52
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    отвива се много лесно,с две яки отверки слагаш ги в дупките на нивомера по средата як върток и одвиваш.
    трябва да мръдне малко само да освободи зъбчетата и го издръпваш нагоре
  12. #42
    Quote Originally Posted by dani_ku4eto View Post
    Па не е ли по лесно например с едни отворени клещи.Ма трябваше при 3 от свалянията да се мъча и на четвъртото да нямам трета отверка,че да ми дойде на акъла.
    155 2.0 TS '93 + GTV 2.0 TS '96 - евридейките
    1750 BERLINA '69 + SPIDER 2.0 S4 '91 - "ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ"
    GTV2.0 GRAND PRIX '81 + 90 1.8 SUPER '85 - for джуро
    ex:1750 BERLINA '67 + SPRINT 1.5 QV '86 + 155 1.8 '94 + 156 1.8 '00 - бившите
  13. #43
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Ба вие сте гениални...благодаря ви!
