Page 306 of 306 FirstFirst ... 206256296304305306
Results 4,576 to 4,589 of 4589
  1. #4576
    Oct 2012
    Русе
    230
    Колега, 350кг гранитогрес, отпред на седалките аз 100кг на другата майка ми 60 и за баланс още един кашон 30кг гранитогрес в краката и, като болид от формулата беше, залепена за пътя, няма заклащане по завоите, малко зор ускоряваше и малко зор спираше, ама 90км това си го носи без грижи, без да опрат 17те в подкалника
  2. #4577
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,588
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    пичове пренесах 13 тухли итонг 12.5 санта и 2 торби цемент с бараката и не са разпадна задницата! 159-ката май си е машина
    Все едно си качил 3 манекенки на задната седалка.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
  3. #4578
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    34
    1,267
    Привет,
    Някой спомня ли си полуоските за автоматична кутия дали бяха с повечето зъби откъм диференциала и дължината, че ми излизат няколко различни размери?
    Fiat Grande Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
  4. #4579
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,395
    Някакви идей как се оправя това ?
    За сега съм замислил следното
    След измиване и обезмасляване
    Да облепя бронята и да попрявя щетата ...
    Имам кит за пластмаса, имам и спрей черен мат ..
    Ако някой друг може да сподели, нещо различно
  5. #4580
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,395
    Нова изненада ме съпътства .. след като натиснах бордюрчето .. на по- горната снимка се вижда ..
    На другият ден парктроникът пищи за грешка .. някой датчик е умрял сигурно.
    Ще правя диагностика някой ден. Може да не се е задействал и за това да ударих бронята .. така ме съмнява.
  6. #4581
    Не мисля че лови толкова ниски препятствия, дори като е изправен.
    Колкото до боядисването, пръскал съм външните пластмаси около челното стъкло на 147-цата с черен мат на DupliColor, и издържаха доста време, ако подготвиш добре повърхността и облепиш както трябва, вероятно ще се получат нещата, даже ще изглежда по-добре от сега, както е избеляла пластмасата.
  7. #4582
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,395
ID:	172601Умря датчик, какъв е най- удачно да си взема.
    Мойте всички са боядисани в цвета на бронята.
    Трябва ли задължително да се сваля бронята при подмяна или може от долу т.е. на канал/подемник?
  8. #4583
    Старши алфист
    Mar 2007
    506
    Колеги, някой имал ли драма с грешка 2085? И евентуално къде се намира този сензор.
  9. #4584
    Пловдив
    34
    1,267
    Quote Originally Posted by Gogata View Post
    Привет,
    27 би трябвало да са външните зъби от страната на диференциала при 1.9 автомат. Проблемът обаче, че до момента поне на 10 места питах и никъде нямат нови полуоски за автомат. Ако някои има идея или купувал скоро, ще се радвам да сподели от къде.
  10. #4585
    В официалните дилъри би трябвало да могат да ти поръчат, но и надценките са им прилични.
  11. #4586
    Не става без сваляне на бронята.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF
  12. #4587
    Jul 2007
    Burgas
    37
    1,395
    Гаражът ми е с малка денивелация и предницата е в по- високата част.
    Повдигнах задницата от към датчика и легнах под колата.
    Крайният е достъпен с бъркане от долу- но средните не може.
    ПС.
    Беше ми отчупена тръбичката в която влиза датчика и е част от задната броня. - беше паднал заедно с нея
    Почистих датчика и тръбичката идеално
    Пръснах буксата с WD и го тествах .. започна да работи.
    Имах доста ангажименти и не ми остана време да се занимавам.
    Той пък взе че сработи .. вече седмица не е направил проблем.
    * добре насложих горещ силикон на тръбичката 0.5см извън диаметъра на тръбичката, която се захваща за бронята
    * пъхнах датчика в дупката - влезе плътно ..
    * с един поялник разтопих силикона и стана.
    - мисля, че мога да го извадя отдолу, има малко място
Name:	0-02-05-58027a9907cdd85c7bda64fb1109da370aa48db434d9f71918572d3f23a8043c_564a8fb6c38a1dce.jpg
  13. #4588
    Dec 2018
    Sofia
    31
    Имам едно странно виене, от предно ляво колело. Получи се, веднага след смяна на зимен с летен комплект гуми, пролетта. Не е от гумите.
    Проявява се, единствено в движение, при ниска скорост(1ва,2ра), до 20км/час и то след като покарам малко. На студено, го няма виенето. Чува се много леко, хххх, все едно нещо се търка. Едва доловимо е. Като позагрее, звука се сменя с непостоянно виене.
    Смених накладки, но не е от тях. Диска е окей. Не опира предпазната ламарина, както предполгах.
    Няма шумове, при по-висока скорост или теглене, вибрации във волана.
    След определено време шофиране, като спра, се усеща неприятен мирис на метал, като застана пред колелото. Не е повече нагрят диска или джантата, спрямо другото колело.
    На вдигната кола, не се усеща задиране или да има следа от търкане някъде. След сваляне /качване на гумата, виенето изчезва изцяло, но за кратко.
    Ако не греша, при десен завой, се проявява често, докато при ляв, със същата скорост, го няма.
    Според мен, ще се окаже тръгнал лагер главина, макар че на две места, не могат да диагностицират какъвто й да е проблем. Споделете някакъв опит, ако имате, с подобен проблем.
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
  14. #4589
    Два пъти съм сменявал главини отпред, и двата пъти започваха да вият след 70 км/ч, и не е имало миризми на метал. Съмнявам се да е от тях.
