Page 242 of 270 FirstFirst ... 142192232240241242243244252 ... LastLast
Results 3,616 to 3,630 of 4046
  1. #3616
    Голяма игра..сваляш бронята, после фаровете и лупите се свалят през капака на фара
  2. #3617
    Бронята се сваля супер лесно, има клипчета в ютуб.. Буквално за няма и 10 мин, ако си без кора отдолу.. С кората си сложи още 3-4 мин...
    Фара се държи на 3 болта към купето и една букса отзад. Сваляш целият фар, а вътре лупата се държи с 3 винта.. Сваляш цялата лупа и рефлектор излизат заедно през отвора на фара и забърсваш.. Реално ми отне не повече от 2 часа работа за сваля, почистване и сглобяване на колата.. При положение, че беше и тъмно вечер след 6.. Работих с фенерче
  3. #3618
    14,780
    Долният външен винт от трите е малко недостъпен. Аз го развивам и завивам, като развъртя болтовете за настройка така че главата на винта да застане пред вентилационния отвор и бъркам с инструмента през него.
  4. #3619
    Изобщо нищо не съм развивал.. малко е под наклон, но се разви нормално.. Вече при завиването си трябва магнитна отвертка, за да се постави болта в дупката
  5. #3620
    ЕКО, защо сменява цял фар ако не е тайна?
  6. #3621
    14,780
    Защото когато слагах скапаните LED крушки, при слаб натиск върху фиксиращата крушката пружинка, се счупи пластмасовата плоча, която държи рефлектора на късите и фарът отиде в кофата, тъй като демонтирането на "стъклото" с цел кърпеж на плочата, е мисия невъзможна.
    Така - пробата на LED осветлението ми излезе около 500 лв. Труда, нервите и разправиите, само бегло ги споменавам
  7. #3622
    Любо, лед крушки на дългите ли слага, понеже стана въпрос веднъж за тях?
  8. #3623
    14,780
    Не, на късите. Имах 55 W ксенон и той светеше прилично, но едната крушка понякога се пънеше да не се пали. Същевременно един колега със 156 FL сподели, че е много доволен от 360 градусови LED - ове и аз реших да ги пробвам. Не светят крайно лошо, но не могат да се сравняват с ксенона. Така ще се върна на ксенона а ми се завъртя мисълта тези LED - ове да ги сложа на дългите. Но те и за там не стават. Остава да си ги завра в ....
  9. #3624
    Ясно. Понеже нямам против да си играя с дългите, затова питам. Иначе не бих пипнал биксенона, доволен съм.
    Колкото до лЕдовете ти....не бързай
  10. #3625
    започва да се пристрастява beyn76's Avatar
    Sep 2007
    СОФИЯ-СС
    44
    76
    Колеги питах веднъж,но никой не отговори конкретно.От къде се регулира фара на ляво и дясно?
    Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
    159 1.9jtdm 150 cc 2007
  11. #3626
    14,780
    Quote Originally Posted by beyn76 View Post
    От болта, който е по-близо до съседния фар.
  12. #3627
    Sep 2007
    СОФИЯ-СС
    44
    76
    Благодаря Еко.Или се е откачило при мен или трябва доста въртене,защото съм пробвал и не видях резултат.
  13. #3628
    По вертикалата от външните врътки, респективно по абцисата от вътрешните.
    Специално за настрани е добре на уред да минеш,не че нагоре и надолу е по-малко важно,но за да си ОК със закона и да не пречиш на състезателите отсреща.
  14. #3629
    Sep 2007
    СОФИЯ-СС
    44
    76
    Във вертикала съм добре,даже ниско светят проверих веднъж като минавах преглед.И двата фара светят леко настрани искам да ги прибера към средата.
  15. #3630
    Mar 2007
    464
    Може би защото са различни фаровете, за това не си останал доволен. Ако не ти трябват, измисли ми цена.
