Page 243 of 245 FirstFirst ... 143193233241242243244245 LastLast
Results 3,631 to 3,645 of 3668
  1. #3631
    Dec 2009
    Варна
    57
    4,708
    Преди или след като си ги завре в ......
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  2. #3632
    Моята мисля че няма ксенон, щото нямам пръскалки и свети жълто, но съм си съвсем доволен от фаровете, явно са в добро състояние.
    Изобщо не виждам нужда да ровя и да слагам ксенони или ледове.
    На 156 съм ги лъскал, чистил, полирал, отвън, отвътре... и пак не светят колкото тези.
  3. #3633
    Твоята "влезна ли у пътя " и започна ли да гори по 20-23 лева на 100км???
  4. #3634
    Моята е в движение всеки ден, само ако има сняг в прогнозата хващам 156цата, че тя е със зимните гуми.
    А ако гори 20-23 лв на 100км при 2лв нафта дето сипвам и предимото ми извънградско каране ще я продам още на следващия ден тая барака.
    Ше снимам после че не мога да се сетя дали 7 или 8 ми е комбинирания разход за последните 2000+км
  5. #3635
    А, мани ги тия папарашки снимки.
    Щом не си я изхвърлил "тая барака" значи не усещаш разхода...
    Създавам си настроение с :
ID:	171001Click image for larger version.
ID:	171002Click image for larger version.
  6. #3636
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    38
    350
    Преди няколко месеца смених доста неща по колата, но сега намерих време да напиша какво е сменено и колко ми струваше.
    1. Горни и долни носачи TRW.
    2. Коплект пружини Eibach Pro-Kit.
    3. Комплект пистов ремък Gates.
    4. Комплект водна помпа и ангренажен ремък SKF.
    5. Демпферна шайба колянов вал INA (като отворих кутията, се оказа че шайбата е DAYCO, тази която беше свалена също е DAYCO и се оказа в перфектно състояние).
    6. Долни тампони на двигателя.
    7. Предни накладки Textar.
    8. Масло и филтри - маслен, въздушен, горивен, купе.
    9. Предни чистачки и перо на задната чистачка.
    10. Амортесьорчета на задния капак.
    11. Рециклиране спукан маркуч на високото налягане на рейката.
    Части: 1840,61 лв.
    Рециклиране на маркуч: 50лв.
    Труд: 350 лв.
    Общо: 2240,61 лв.
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
  7. #3637
    Имаш ли профилни снимки на колата преди и след смяната на пружините?
  8. #3638
    Jul 2007
    38
    350
    Нямам. Смених ги, защото задните ми бяха счупили по малко от най-долните намотки, а комплекта беше на добра цена. Премерих обаче преди и след като ги смених височината от прага до земята. След смяната предницата беше с по-малко от 2 см. надолу, а задницата се беше вдигнала с 1 см. Мога да снимам как стои сега, но към края на седмицата.
  9. #3639
    Quote Originally Posted by nblagoev View Post
    Ок, мерси.
  10. #3640
    СТОЙ на място ! Princo's Avatar
    Aug 2008
    Sofia
    27
    85
    Някой имал ли е проблем със запушени пръскалки на фаровете ? И какъв им е точният принципа на действие ? Чудя се от къде да ги захвана,че ме дразни да не работят.
    Now :159 SW JTDm 2.4 Q-Tronic 200 hp + 156 1.9 JTD 2003 115++
    Ex:159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
    “Be yourself,everyone else is already taken.”
  11. #3641
    Quote Originally Posted by Princo View Post
    Първо трябва да се провери бушона и релето, после помпата дали работи, маркучите дали здрави, губи ли се течност и т.н. Предвид това, че има цедка на казанчето, трудно ще се затиснат и двата маркуча за двата фара. До казанчето има разпределител- клапан и там може да е проблема. Правил съм си по моите разни интервенции, мога да помогна.
    В кутията с бушони ,която е до акумулатора релето е Т17, а бушона F09.
  12. #3642
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    593
    Аз имам същият проблем. По дюзите има течност,но не пръскат фаровете.
  13. #3643
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    Спри на сухо място и пръскай няколко пъти,после виж дали има течност пред предно ляво колело....голяма вероятност е клапана или да е спукан и да изтича през него,или да е затиснат той,щом и на двата фара е еднакво и не пръскат дюзите. Нали знаете,че пръскалките на фаровете работят само когато сте на къси светлини
  14. #3644
    Може и да пропускат този момент
  15. #3645
    В случай че е това - парт номера е 71718908.
