Page 300 of 308 FirstFirst ... 200250290298299300301302 ... LastLast
Results 4,486 to 4,500 of 4617
  1. #4486
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Здравейте! Имам следния проблем който за сега остава без диагноза по сервизите наоколо - колата е 1.9 автомат, с нови полуоски на има няма 2000км, сменени преди 10 дни.(фабрично нови, не рециклирани) Причината за смяната е точно проблема който описвам по-долу и очевидно грешна диагноза. Има вибрация, точно като от заминало кара при потегляне, между 20 и 40км/ч. Вибрацията е добре осезаема (щом жената и прави впечатление нещо като тресене нагоре надолу и клатене в страни. Изчезва след 40км/ч, също изчезва когато се опитвам да карам в диапазона 20-40 км/ч, т.е. колата вече не ускорява и е в по-ниски обороти. Другия симптом, предполагам свързан с първия - при ускорение по нагорнище, примерно от 100 до 140км/ч на магистрала, пак има вибрация, доста по лека но с по висока честота, на 99% я има същата при включване от P на R и стоене на място. Гуми и джанти за проверени, полуоските както казах са чисто нови. Вече започват да гадаят за проблеми по скоростната кутия, което за мен не е ОК Колата иначе превключва прекрасно, на равно или надолнище след 40 до 200 няма никакви проблеми. Имам сменян тампон на двигателя преди година, но само единия. Уж другите са ОК, дали наистина са, е друг въпрос. Моята логика, е, че един заминал ли е, се сменят всички, но в сервиза казват, че не е така. Започвам да усещам проблеми с хидравликата - леко втвърдявана на волана и леки вибрации при маневри на място, не знам може ли да има връзка. Някакви предположения за източник на такъв проблем?
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  2. #4487
    Хидрото проверявано ли е ? Натам ми миришат работите.. Масло сменял ли си скоро ?
    https://forums.hondabg.com/topic/107...ent-1057534247
  3. #4488
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Благодаря! Маслото е на 15 000км и 10 месеца. При смяната на полуоските провериха състоянието и нивото и беше ОК. За съжаление симптомите са доста сходни с темата която си споделил...
  4. #4489
    Ами бягай при някой майстор за автоматици... Лично аз НЕ бих препоръчал в Пловдив : )
  5. #4490
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Какво стана с теб, оправи ли 6-та предавка?
  6. #4491
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    След 7 месеца каране само до 5та предавка, 6та сама се оправи... вече си върви и не загрява.. Какво, как и кога е станало вътре в кутията, идея си нямам
  7. #4492
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Браво! Най-вероятно соленоида е започнал да работи коректно.
  8. #4493
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Късметлия ... много добре. Дано повече не ти отваря грижи.
  9. #4494
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Днес след 40км магистрала и малко градско .. прибирам колата в гаража и ми миреше на сладникава миризма ...
    (предполагам и съм убеден, че е антифриз)
    В купето не мирише .. само извън колата.
    Вдигнах капака .. нивото не е мръднало. Карах си с климатик .. всичко напълно нормално.
    Някой да му се е случвало или да търся някъде ако е прокапало
  10. #4495
    15,786
    Щом мирише, значи са изпарения. Ако изобщо е от колата, огледай нещо да не капе върху изпускателните тръби. Запали мотора да загрее и на тъмно свети с як фенер. Така най лесно се вижда ако има някакъв пушек.
  11. #4496
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Ок. В гаража ми е тъмно, като се прибера от някъде ще гледам ..
    Имам як фенер: XHP70.2 LED Headlight свети много силно.
    Ще огледам и маркучите още утре преди да карам на някъде.
    'пролетта ми изчезна 1 пръст от нивото в казанчето на антифриза, долях и не открих никъде да има текло. По кората няма и капка и никъде другаде.
    като се постопли и започнах да ползвам климатика .. (предполагам на това се дължи) днес гледам един пръст над нивото на линията
    Прави ми впечатление че при смяна на сезоните от топло - студено и студено-топло се получава така ..
    * интересното е че когато е бил по- малко и съм долял .. при загрят мотор след пътуване .. нивото не мърда ... и така целият зимен сезон.
    Единствено мога да го свържа с климатика .. сега трябва да отлея едни 100-200мл
  12. #4497
    Dec 2018
    Sofia
    31
    Здравейте,
    от няколко дни, си мисля за upgrade на спирачките, защото колата спира, с повече усилия отколкото ми се иска, особено засилена.
    Pre-facelift е, с еднобутален апарат. Накладките имат още много живот, както и дисковете.
    Гледах за подмяна с 4 бутално брембо (малко), за 305мм диск. Голямото брембо, е червено за 330мм, а малкотo - сиво, за 305мм или бъркам ?
    Въпроса е, дали подмяната става директно, без допълнително преправяне - ако намеря такова брембо (от 159 ест), просто се маха еднобуталния и се слага или има нещо друго, което да се има в предвид ?
    Естествено, другия вариaнт, е да не пипам нищо, а да сложа по-добри накладки и дискове, когато свършат + нова спирачна течност.
    Иначе брембото, би се карало, на 16ки джанти. По обяви и снимки в нета, съм виждал, че пасва. Въпроса е, дали става за директна смяна или има нещо допълнително, което да се има в предвид ?
    Прилагам и снимки, с такива 16ки:
    Бонус е, че изглежда и по-добре, но дайте съвет!
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
  13. #4498
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Трябва и шенкел, тъй като захвата на апаратите е различен + може би спирачни маркучи (за тях не съм сигурен, но предполам са други)
  14. #4499
    Quote Originally Posted by duf View Post
    Здравейте,
    Не гледай цвета, червено е при Ti-ките, иначе и за 305 и 330мм са сиви.
    Освен това, не знаеш дали апаратите не са били боядисвани професионално в последствие и да са за по-малкия диск.
  15. #4500
    Що си не купиш едни "спортни" дискове набраздени на черти(да не са на дупки, че от термичното натоварване тръгват микропукнатини от кръглите дупки по тях), ами ще правиш разни сглобщайни.
    На 2.4 големите/предните дискове са 330мм, задните/малките са 292 мм.
    Но пробвай с такива дискове и качествени накладки - и по-лесно и по-евтино и с по-малко главоболия и преправяния.
