Page 286 of 308 FirstFirst ... 186236276284285286287288296 ... LastLast
Results 4,276 to 4,290 of 4617
  1. #4276
    15,786
    Въпросната шайба е на коляновия вал и задвижва пистовия ремък. Симптомите от тръгнала да си заминава такава, са основно ненормални звуци и почукване откъм пистовия ремък. Визуалната преценка на състоянието и не е много лесна, защото трябва да се прегледа добре състоянието на гумата, гледана челно.
    Не е добре да се чака да се разпадне при наличие на симптоми.
  2. #4277
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    В тоя ред на мисли е добре и да се провери и шайбата на алтернатора, защото и тя води до по бързото износване на демферната шайба....нещата са леко навързани...
  3. #4278
    Аз му препоръчвам направо да си купи една нова и да я смени. 1.9 ги хапват тези шайби. Никога не е излишна една здрава в секцията за резерва.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #4279
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Е хапва ги бързо, ако не се търси причината за това.....за това препоръчах да се провери шайбата на алтернатора .....от личен опит го препоръчвам, а не да е смениш и да изкара има няма 20 хил. километра и да се чудиш що е сдала багажа пак....
  5. #4280
    15,786
    Причината има и чисто теоретичен характер. 4 цилиндровия мотор генерира по-рядки но по-силни пулсации върху ремъчното задвижване, сравнен с 5 цилиндровия.
  6. #4281
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ами за това говоря, ама малко по опростено...те инженерите са го предвидили, за това шайбата на алтернатора има известен свободен ход....но като блокира тоя ход натоварва демферната шайба....а при петака е друга бира, там има оше един малък външен ремък, който си е ебало майката да го смениш...
  7. #4282
    Точно така, като се сменя нещо, се сменят и нещата в периферията, защото са взаимосвързани и зависещи едно от друго... С две думи се сменя всичко ако искаш да караш като пич. Отдавна отмина времето в което се сменяше само належащото, колите днес не са като предишните поколения.. Не, че 159 е нова , но пък е съвременна смея да кажа и не обича пестене на средства.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #4283
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Quote Originally Posted by fresh View Post
    Демпферна шайба 159 1.9jtdm 110kw ?
    Начинът да разбереш дали шайбата все още е годна е като се свали.
    Оглеждате я дали гумата е компрометирана: (нацепена )
    Хващате я на едно менгеме и (лашкате напред назад).
    (по- добрият избор е да се подмени с нова)
    * горните коментари . .всичко се сменяло .. не знам си какво - можеш да не се вживяваш толкова. (аз си карах със старата 2г без проблеми)
    1. новите в зависимост от марката .. след голямо проучване - се разпадат на 5000км (има само една изпитана и надеждна марка за 159 1.9)
    - масово майсторите съветват да си търсиш втора употреба (което е неприемливо )
    Видях с очите си в сервиза в Бургас няколко демпферни разпаднали се поради компрометиране на гумата. (това може да се случи и поради технически проблеми по автомобилът, но е друга тема)
    Моята стара шайба беше Corteco и доста стара (нацепена) гума т.е. е доста стара, може би е оригинална. (при фактът че на повечето части по колата ми седят баркодовете от дата на сглобяване)
    Направих 1 година пробег с нова шайба марка: Corteco закупена от аутодок и нямам никакви технически проблеми ~13к.
    Визуално съм я оглеждал на определени интервали от време, дали няма физически дефекти до колкото е възможно да се види.
    Не ангажирам никого с коментарът си и няма да влизам в спорове .. на който му харесва(здраве), харесва на който не (също)...
  9. #4284
    Само ми обясни как си преглеждаш шайбата... като отвориш предния капак ли?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #4285
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    "Визуално я оглеждам на определени интервали от време, дали няма физически дефекти до колкото е възможно да се види. "
    На старата виждах как е напукана гумата, съответно съм поглеждал и на новата. Достигам с ръка до нея и до колкото мога я поклащам в различни посоки и дали се е размекнала гумата. - никъде не съм твърдял, че е професионален начин за определяне на състояние, нали така ?
    - старата
  11. #4286
    Предвид последното изречение от целия пост на колегата, става достатъчно ясно, че човека не е много наясно. Затова моята препоръка е нова.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  12. #4287
    15,786
    ...... Достигам с ръка до нея и до колкото мога я поклащам в различни посоки и дали се е размекнала гумата......
    Ти, сигурно, си шампион по канадска борба.
  13. #4288
    Взимате един перманентен маркер/тебешир/шивашка креда и правите една черта от край до край на демферната ролка сутринта преди да е стартиран двигателя.
    Стартирате двигателя и мените оборотите след 2 минути гасите. При разминаване на чертата на маркера както е долу = нова демферна шайба.
Name:	демпф шайба1.jpg
    Добре е обаче на всяка втора смяна на ремъци, да се сменя и демпферна шайба + шайба за свободния ход на алтернатора.
  14. #4289
    Всички дизели ли имат шайба за свободния ход на алтернатора?
  15. #4290
    Алфите да
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
