Колеги на горният носач може ли да се набият усилените втулки на meyle
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Привет,
От няколко седмици насам имам проблем вероятно с дпф/датчик за диференциалното налягане.
Няколко пъти вече се случва да набие грешка за дпф и съответно доста високо налягане във всмукателния колектор.
Интересното е, че когато се случи това, дпф излиза, че е нормално запушен. Обикновено около 50-60%. Като излезе грешката колата влиза в авариен режим и се налага да я изгася и запаля отново, за да се оправи или да изчистя грешката с MES.
Последните няколко пъти даже и след това отново влиза в авариен режим след няколко км и не се оправя докато не стартирам ръчно регенерация. След като мине процеса си е ок, даже си пуска и сама регенерация след някакъв период, до следващия път. Обикновено след около 400-500км се повтаря ситуацията.
Последно, когато се случи преди няколко дни, дпф беше запушен на 52%. Пуснах ръчно регенерация и след регенерация стана на 70%, което до сега не беше случвало.
Възможно ли е датчика да е прецакан или дпф-а е фира?
Знам, че повечето директно биха го махнали, но не ми се иска да го правя.
Колата се кара основно извънградско и гледам като не съм с малкия да й отпуша кюнците.
Това е грешката:
https://ibb.co/ssKVKrF
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
Без да навлизам в подробности... Маркучето за диференциалното налягане здраво ли е? Защото често се пукат. Провери го и ако е Ок, пробвай с друг датчик. Това е най-лесното. Иначе може да свалиш филтъра и да го изчистиш и ръчно, тъкмо да му видиш състоянието. Моя не беше оригинален, а някакъв заместител и често регенерираше и много ме издразни един ден......
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Веднъж го сменях това маркуче, че точно както казваш се беше сцепило. Тогава ми показваше отрицателни стойности за налягането.
Пак ще го проверя, че с тия стари кошници знае ли се.
Споделям как приключи случая, ако на някой му е от полза - новите полуоски - тотална щета, горещо препоръчвам да не се купуват продукти на BREVE Полша!!! Сега спорим за гаранция и т.н. да видим... Хидро трансформатора, торк конвектор или който както си го знае - не играе роля при ниски скорости при нашите кутии. Не се заблуждавайте по форуми за други марки и кутии и да се хвърляте в приключения. Старите полуоски са ремонтирани, кутията не е пипана, радвам се, че познавам човек който ги "чува" тия коли и е толкова коректен
In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
Аз го знам обратно, но няма значение Не съм специалист. Факт е, че в един прехвален сервиз за скоростни кутии веднага обвиниха хидрото и поставиха цена от 1200лв до "ще видим като я отворим". А сега всичко е ОК на 10 пъти по ниска цена Идеята ми беше да споделя мнение за частите на BREVE, която все повече рекламира из цяла Европа и преди да се хвърлите с тежки диагнози в специализирани сервизи да потърсите няколко мнения. Специализираните сервизи са хубаво нещо, лошо е когато се злоупотребява с доверието и влезеш ли там, винаги проблема е в кутията и винаги е за четири цифрена сума
При 159ката на втора се усеща доста отчетливо кога локва хидрото.
Предстои ми смяна на мека връзка и тъй като не ми изглежда от най-лесните упражнения на 159, да попитам ако някой е сменял, да сподели опит. Предполагам, във всеки сервиз за гърнета, биха свършили работа, но как...
Alfa Romeo 159 1.8 MPI
Днес остана време да обърна малко внимание и на бамбината.
В общи линии поръчах нов датчик за диференциалното налягане, но тия от НасАуто ми пратиха мап сензор...исках да го заменя, но се оказа, че нов датчик за диференциалното налягане е 242лв. Няма нужда.
Та взех един втора ръка да съм подготвен. Оказа се, че маркуча е здрав, но скобата към датчика грам не държи. Преди да го сваля пак показваше -1мбар. Смених скобата, сложих за всеки случай и другия датчик. Сега уж показва положителни стойности. Сложих и една добавка за почистване на дпф и ще видим как ще е.
Дано това да е бил проблемът.
BOSCH свещите (подгревни), някой намирал ли е за тях писано колко ампера са ?
NGK са 4А , BERU 13A....бaя разлика между последните две. Старите са ми BOSCH, но им е време и клоня към BERU.
Имам 4 нови бош вкъщи, но са за 1.9, ако искаш ще погледна на тях дали пише нещо.
