Page 249 of 308 FirstFirst ... 149199239247248249250251259299 ... LastLast
Results 3,721 to 3,735 of 4617
  1. #3721
    В Горубляне могат и да ги намаляват
  2. #3722
    Чувам, че вече направо ги зануляват, за да няма излишно напрежение
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  3. #3723
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    Хумора в случая не беше уместен младежи... Нямам намерение да продавам колата, а просто ще се сменя километражното табло. Въпросът ми беше дали могат да се нагласят показанията на новия, било то по старото табло или по ECU в случая не ме бърка.
  4. #3724
    Ами както вече казаха, с MES можеш само да ги буташ напред, т.е. за да се получи трябва новото табло да е на по-малък пробег от колата ти. Ако е обратното пак ще стане, но с помощта на тези дето въртят километражите на колите по автокъщите.
  5. #3725
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    ОК това ми беше нужно като информация. Просто новото табло е свалено от колата донор, но не се знаят неговите показания и исках да съм наясно предварително как да процедирам след монтажа му.
  6. #3726
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Не издребнявай и не бъди толкова черноглед, никой не е казал нищо против намеренията ти, нито пък нещо за продажба. Казахме вариантите в двата случая и промъкнахме малка шега с голяма доза истина за джамбазите.
    Ние така и не разбрахме в коя посока ти е нужно преместването така че споко
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #3727
    Здравейте, колеги. Знаете ли как стоят нещата с връщането на ДПФ-а на мястото му? Като купих колата махнах ДПФ-и, егр-и и тн и направих съответно и ремап. Сега се чудя, ако искам да върна ДПФ-а процедурата същата ли е? Има ли шанс да няма шанс?
  8. #3728
    To e възможно, ама няма да ти хареса как ще върви колата после и ще дадеш много пари...
  9. #3729
    Ми няма нищо сложно, монтира се ДПФа, връща се стария софт, или само се оправя настройката за наличност,за да си запазиш другите настройки по ЕКуто.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #3730
    Разбрах, благодаря! А нещо друго да Ви попитам, ще сменям маслото, но таратайката е на 270 000 вече и се чудя дали има смисъл да слагам такова, каквото го дават или да сложа по-гъсто? Чувал съм, че на коли на много км., като моята е по-добре да се слага по-гъсто масло?
  11. #3731
    Още ли са живи тея лададжийски приказки от времето когато се слагаха капачки от оцет на чистачките...
    Колата ти има турбо, а турбото не обича гъсто масло.
    Отделно, че 270к км за жтд не са толкова много, особено ако маслото е сменяно през поне 15к км значи тъкмо се е разработил трактора.
    5в40 сипвай, нищо по-гъсто.
  12. #3732
    Масло с по-голям вискозитет ще утрепе турбото.Зимата няма да смазва както трябва.
    Сипваш "твърдо" масло което издържа на по-висока температура.Колкото по-висока му е пламната температура толкова по-добре. Ниско качествените масла започват да образуват отлагания и нагари по турбо и двигател, защото си губят качествата по-лесно при високотемпературно натоварване - предимно лятото в горещините.
    Другото е да има течливост зимата - гледат се характеристиките на изпомпването на маслото при отрицателна температура.Колкото по-голяма течливост има, толкова по-добре ще смазва при ниски температури.
    Третото е да има по-висок показател HTHS .Колкото по-висок такъв индекс, толкова по-защитен е двигателя при високи температури.
    За смяна на маслото с по-голям вискозитет трябва да имаш "загуба"/горене на маслото при нормалната експлоатация на двигателя.
    Има и специално разработени масла от същият вискозитет които се наливат при горене на масло от двигателя.Едва ако и те не помогнат, в което силно се съмнявам може да преминеш към по-висок вискозитет масло.
    Най-много внимавай какво ти сипват и от къде купуваш(ако ти си купуваш) маслото, защото има много "ментета", не че са толкова ментета, колкото ни пробутват на нас в Източна Европа рециклирани масла.Те затова и ги събират...Да печелят по няколко пъти от тях ...
    Ако ти се дават 15-20% повече пари отколкото плащаш за двигателно масло има пълна синтетика масла, те поне си струват парите, а не да плащаш за рекламата на маслото само ...
    П.П. Доста хора се оплакват точно от синдроми на некачественото масло - или след 2-4 хиляди км има светкат лампи за смяна на масло, или се появяват "шумове" ...
  13. #3733
    Quote Originally Posted by Doctora88 View Post
    Ако ще връщаш ДПФа си сложи 5w30.
    По-гъсто не.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #3734
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Да не изкривявам темата за размера и марките на чистачките - имам ли начин да се регулира натиска на чистачките върху стъклото? Сменям чистачки през два три месеца и на втората седмица, без значение какви са чистачките, на шофьорската спира да чисти точно в средата на чистачката около 15см ширина
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  15. #3735
    15,786
    Не мисля, че има такъв начин, освен, ако не се импровизира нещо. По-добре смени рамото.
