Page 221 of 308 FirstFirst ... 121171211219220221222223231271 ... LastLast
Results 3,301 to 3,315 of 4617
  1. #3301
    Mar 2018
    50
    Quote Originally Posted by D.Dimitrov View Post
    Колеги днес се появи един проблемна 159ката и искам да събера мнения преди да влезе в бокса.Днес както си карам се появи едно метално чукане отпред,без видима причина.Когато колата е спряла двигателя си работи нормално,но когато е в движение започва това метално чукане отпред.Не знам дали може да има нещо общо но скоро сменях съединител и демпфер(скоростите си влизат нормално)
    Най-вероятно е тампон на двигателя.
  2. #3302
    15,786
    Колеги, откъде най-лесно могат да се прекарат кабели между купето (зоната под волана) и моторния отсек?
    Иде реч за сноп с диаметър около 6 мм.
    Сигурен съм, че някой беше писал по въпроса, но не го намирам.
  3. #3303
    започва да се пристрастява beyn76's Avatar
    Sep 2007
    СОФИЯ-СС
    47
    76
    Ако не се бъркам имаше маншон до съединителя.
    Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
    159 1.9jtdm 150 cc 2007
  4. #3304
    Под решетката на чистачките има изход - излиза точно зад бушониерата - трудно е да се прекара презз самата гума , но в моя случай по мързеливия начин под уплътнението прекарах моя кабел и сложих силикон . подобен изход има и от другата страна.
  5. #3305
    Аз кабелите, за онова устройство дето ти ми направи, ги прекарах през отвора на жилото за предния капак. При теб са малко повече кабели и вероятно ще трябва малко да преправиш гумената уплътнителна тапа.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #3306
    15,786
    Ще преценя "в движение", кой от трите варианта ще ползвам.
    Благодаря Ви за насоките!
  7. #3307
    Да не действаш с озвучаването на колата?
    При мен дори и с адаптери, HERTZ-a не влезе, отзад магнита опира в една метална "греда". Сега ще изолирам вратите предните барем засвирят малко по-добре.
  8. #3308
    15,786
    Не.
    Правя си една индикация на инжекторните времена (на бензин и на газ) за да мога да гледам, без компютри и кабели, кога аджеба, започва да добавя бензин и колко, после кога връща на газ и пр.
  9. #3309
    Dec 2007
    52
    Здравейте!
    Някой купувал ли е подкалници и откъде?
    Гледам разни из нета, на около 30-40 лева, но ми се струват подозрително евтини, та затова искам да попитам. За предни става въпрос.
    И друго, има ли някакъв вариант, въпросните подкалници да са без предните "престилки", т.е. да не стърчат отпред пред гумата, че така или иначе колата е ниска и тези допълнителни 3-4 сантиметра са предпоставка за почти незабавно счупване и на новите, което обезсмисля смяната?
    Shit happens, sometimes...
  10. #3310
    Quote Originally Posted by ivjordan View Post
    Здравейте!
    Да знаеш, че повечето евтинджоси са супер крехки и още по-важното са без изолацията. Хората реват, че им е шумно. Все пак ти решаваш. Лесно можеш да отрежеш стърчащата част... Но пък да купиш и преправяш, някак не се връзва...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  11. #3311
    Аз купувах.Бяха евтини -по 28лв единият.Има няколко вида- пасват на 100% набраздените с улеи.
    Има едни гладки, не пасват на 100%- не са достатъчно широки.
    Старите оригинални ги оставих при Румен който си ги хареса да ги взима.Според него бяха наред, но според мен бяха отчупени точно отпред където казваш.Опжията р да ги резнеш 5-6см отпред преди да ги качиш, но аз се отказах, защото сложих гуми оригинална височина и с тях ако е закачило за 5000км е било 2 пъти, а и 28лв не са много за един подкалник.
    Старите бяха буквално много меки, от някаква много гъвкава пластмаса.Как ги е счупил предният собственик не зная.
    Нямаха дупки, но имаха цепнатини вътре 1 или3 на подкалник.Не е много, но ме дразниха.
    Поръчай ги задължително с опция "преглед" и е поръчката пиши, че искаш само с жлебове/вдлъбнатини.Те пасват по широчина.
    Ще ги счупиш, ако си д по-ниски гуми от оригиналните или си версия TI.
    Или ако качваш бордюри.Аз не качвам.
    Новите подкалници да от твърда пластмаса, закачал съм ги, но не да счупили и нямам проблем с тях.
  12. #3312
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Колеги, малко лаишки въпрос, но не съм в час по темата. Говорихме си по темата с познати и твърдят, че при ремапнат двигател смяна на интеркулера, в моя случай от 1,9 на 2,4 или челен кулер, ще има осезаем ефект фурху динамиката и егективноста на двигателя. Има ли такова нещо и ако взема, че се вкарам в този филм (изглежда свободното време ми идва в повече напоследък ) ще трябва ли да се правят допълнителни настройки на софтуера?
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  13. #3313
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Кулерът на 1.9 и 2.4 е един и същ.
  14. #3314
    Quote Originally Posted by marin_mv View Post
    Aко усещаш, че колата ти умалява в най-големите жеги и/или при повече даване на газ, тогава наистина имаш нужда от друг кулер.
    Но трябва да се смята и да се слагат изпробвани неща, защото твърде голям кулер с малко турбо ще резултира в много голям лаг - забавяне докато малкото турбо "напълни" големия кулер.
  15. #3315
    Мисля, че кулерът на 159 е достатъчно голям, за да поеме ремап от 40-50 коня Вече за по-нагоре си требе нещо по-голямо
