Page 226 of 308 FirstFirst ... 126176216224225226227228236276 ... LastLast
Results 3,376 to 3,390 of 4617
  1. #3376
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Ако имаш да коригираш 5х5 см и го направиш качествено .. няма да има проблеми. Какво толкова да почистиш и пръснеш ... 8 лв или 100 лв
    Ще си върши същата работа.
    Или ги пратете за Метализация:
    https://www.ewertlak.com/
    Около 30 лв излизало.
  2. #3377
    25 лева на отражател доколкото помня от писано във форума/фейсбук групата.
    Космос са хубави спрейовете, но трябва да е термоустойчив, защото нагряването е силно.Отделно трябва да се пръснат отвън/отзад със безцветен спрей няколко пласта, за не може водата да ги олюпва...
    Моят единият е пукнато стъклото от камъче, а и двата имат олюпване отдолу, та не си струва хамалогията.
    Ориентирах се към нови, като преди да ги монтирам ще ги пръсна с 5-6 слоя безцветен лак-спрей отзад, та дори да ги мокри вода когато да горещи да не пада хромираното на отражателя.
    За фаровете на късите ще го мисля - или рециклиране на отражатели или нови фарове.
    Първо ще пробвам с почистване.
  3. #3378
    На кое казваш отзад,кое искаш да пръскаш,рефлектора ли? Не знам струва ли си ,да не се оака положението,така или иначе ще изкарат дълго,моя съвет е недей. Аз имам два стари , които не ми трябва и ги подарявам...ама съм далече и не си струва предвид разходите за транспорт.
    Виж за фаровете рециклирането може би е вариант,понеже други да се купуват ще е по-скъпо.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #3379
    "Отзад" е от външната страна отзад, ако там е положено хромираният слой.Ако е от вътрешната страна ще го мисля +ако иматермоустойчив безцветен само тогава с такъв.
    Аз моите емблеми отпред и отзад и на капачките на джантите ги напръсках така и съм доволен.
  5. #3380
    Не е по темата, но имам 2 чисто нови предни неразпечатани амортисьора за 159 2.4 с номер Каyaba 341700. Ако някой има интерес на ЛС
  6. #3381
    Jun 2019
    Varna, Bulgaria
    46
    Здравейте, колеги.
    Надавам се всичко да е наред при вас Имам едно малко глупаво въпросче.
    След последното облсужване на колата, след запалване в началото почна да ми свети "pre heating glow plugs not available". Също така и след като вдигнах кората на двигателя видях ето този кабел Click image for larger version.
    Не съм сигурен дали не трябва да е закачен някъде, евентуално Click image for larger version.
ID:	170527 но не ми се иска да си правя експерименти сам, затова реших да попитам преди това.
    Благодаря предварително и отново се извинявам за глупавия въпрос
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 HP
  7. #3382
    Надявам се не се бъзикаш... Но ако наистина е така- Това което държиш в ръката си го заботи на свеща, от втората снимка притисни хубаво до долу... Провери и останалите
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #3383
    Quote Originally Posted by Spaceblade View Post
    Здравейте, колеги.
    Някой така е "обслужил" 159-ката, че направо си е за ново обслужеане...
    Който е бърникал по нея и е сменявал масло и филтри евентуално е разбутал други работи.
    Виж си останалите лули на погревните свещи и след като сложиш извадената дай на контакт и виж дали отново дава същата грешка или не.
    Ако дава същата грешка огледай и останалите подгревни свещи и Лули дали са вкарани в свещите.
    Огледай с прожектор/светкавицата на моб.телефон и останалата част на двигателя, да няма още нещо измъкнато или разбутано.
    Огледай за течове или омасляване .
    Били са леко небрежни.Би трябвало след като са приключили да огледат дали след техните интервенции дали всичко си е на мястото.
    Истината е обаче, че дори форумните сервизи работят все по-небрежно...
  9. #3384
    Jun 2019
    Varna, Bulgaria
    46
    Благодаря ви,
    сега се измъкнах малко от работа и ги свързах. Повече не ми светна за подгревните свещи. Доколкото мога да видя няма друго размърдано.
    Честно казано беше при форумен сервиз обслужена. Октомври месец пак ще я вкарвам там да оправим стартера, с което се надявам да приключат ремонтите по нея ( с изключение на ДПФ-а).
  10. #3385
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Мисля, че преди време бях попаднал на тема или мнение с насоки как се регулират предните светлини на 159ка, но никъде не намирам такава информация във форума сега. Някой може ли да помогне по този въпрос, че сменях радиатор на климатика и сега с колата сме на различно мнение къде трябва да свети
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  11. #3386
    Имаше мнение дори с картинка на Екотро им.
    С два болта)винта се регулира -с единият в хоризонтална с другият във вертикална плоскости/равнини.
    Едни дълги бяха, като отвориш капака и погледнеш отгоре си личат и се виждат - като дълги винтове са.
  12. #3387
    15,785
  13. #3388
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Много благодаря!
  14. #3389
    при мен тези, които регулират хоризонталното положение не работят...нагоре надолу работят, но наляво и надясно не...някакви предположения?
  15. #3390
    15,785
    Откачени врътки от тялото с рефлекторите.
