Page 256 of 308 FirstFirst ... 156206246254255256257258266306 ... LastLast
Results 3,826 to 3,840 of 4617
  1. #3826
    15,786
    Премести оранжевия проводник от пин 4 на пин 3 на същия конектор ( D ) и пробвай с двойно натискане на бутона за заключване.
  2. #3827
    Обаче при отключване няма да ае отварят, нали?
  3. #3828
    С огромни заслуги на колегата Ecotronic, постигнахме целта
    Затваряне на огледалата с активиране на заключването на колата и отваряне на огледалата с активиране на отключването на колата
  4. #3829
  5. #3830
  6. #3831
    Ее супер! Честито колега а този звук ти го вади и по принцип ли като отключваш? А кой е този конектор D при който сменяте пиновете? Конектора на огледалото ли?
  7. #3832
    Ако говориш за пиукането си го има при откл/закл на колата.. Активира се през МЕС.
    Мисля, че има вариант и с ключа на контакт да се активира.
  8. #3833
    Дам, по-скоро идеята ми беше как да си го направя да не ми се пуска :Д а относно конектора, кой конектор модифицирате?
  9. #3834
    Не е само конектор. Инсталират се два модула, по един във всяка врата, като управляват огледалата при закл/откл на колата.
    Свързват се 9-те кабела към 2 от конекторите на модула във вратата.
  10. #3835
    Някак си се надявах на повече детайли как , откъде да купя , колко.. но явно е някаква тайна схема пък май трябва като разпит въпросче по въпросче Здраве да е , ще си ги затварям с бутончето аз . Успех
  11. #3836
    Ще ти драсна на Л.С. Да не става реклама
  12. #3837
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Това е звука колеги... Струва ми се че е нещо в окачването защото като вляза в някакви неравности пак се чува същото стържене. Трябва да се има предвид че и долните носачи са за смяна и сега ще ги сменя тях като първо решение и също не са ми направили реглаж след като са сменили горните (евентуално да е от това?) Със сигурност ще им кажа със смяната на долните да направят и реглаж. Еввнтуално шарнира на долния да е заминал и от него да се чува това?
    https://youtu.be/rJyLulPETN4
    Да потвърдя колеги , този звук наистина е от разбити шарнири - след смяната на долния носач заспа
  13. #3838
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    пичове,някой знае ли случайно номер на частта за тъпия тройник с възвратен клапан за миенето на фаровете. ще свалям бронята и искам да го оправя, че ме дразни, а и ми изчезва мн бързо течността за чистачките.
  14. #3839
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    71718908
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  15. #3840
    СТОЙ на място ! Princo's Avatar
    Aug 2008
    Sofia
    32
    124
    Аз си бях купил от тонекса в Горубляне,един тройник,който на теория би трябвало да е заместител,не съм сигурен,но би трябвало,но тъй като си оправих моя,а и проблема беше на друго място,сега ми стои в бюрото в шкафа на работа,така че ако имаш път към Дружба,ще ти го подаря ... https://tonex1.com/%D0%BC%D0%B0%D1%8...46%D0%BC%D0%BC
    Now :159 SW JTDm 2.4 Q-Tronic 200 hp + 156 1.9 JTD 2003 115++
    Ex:159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
    “Be yourself,everyone else is already taken.”
