Page 134 of 308 FirstFirst ... 3484124132133134135136144184234 ... LastLast
Results 1,996 to 2,010 of 4617
  1. #1996
    Искам да попитам, мотора които е 120 конски сили има ли също вихрови клапи, за да се премехнат?
  2. #1997
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Quote Originally Posted by krasy View Post
    Няма
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
  3. #1998
    Старши алфист AlfaMan's Avatar
    Sep 2008
    851
    Колеги, някой да е пазарувал от този онлайн магазин http://www.autodoc.bg/ , или да че чувал някакви отзиви?
    Гледам цените обезсмислят пазаруването от ebay, но именно това ме притесняват и се чудя, дали не е някаква измама, въпреки че щом на подобни цени могат да се намерят същите неща в ebay, може и да не е така.
    Комплект съединител и лагер помпа на Valeo за 159 1,9 16V се връзва на около 370 лв. Няма такава цена при родните вносители.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
  4. #1999
    Mar 2015
    55
    Сайта няма нищо общо с България и ако трябва да връщаш пратката ще е приключение. По добре
    В ибея пазарувай.
  5. #2000
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Като запаля и ми дава ,че е много високо нивото на маслото и ми казва да го сменя. Понеже съм с нов двигател който е на 140 000км а стария беше на 196 000км имали някакъв датчик който следи километрите и така преценява дали маслото е за смяна? Та ако източа малко масло дали ще ми изчезне грешката ,защото на щеката е на върха на подгънатото.
  6. #2001
    Маслото кога са го сменял? Има такъв датчик, трябва да се ресетне. Миналата седмица ми го ресетнаха и не е пищяла от тогава. Минал съм 7к от последната смяна, явно тогава са забравили да го ресетнат
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
    Alfa Romeo Alfetta 2.4 turbodiesel '84
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS '96
  7. #2002
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Quote Originally Posted by maxaaa9 View Post
    Служ. бус като го оставя предницата де е на по високо и ми изписва : the top level oil, а всичко си е в норми.
  8. #2003
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Показва скала и дава максимум и после излиза Change engine oil. А то е сменено преди няма и 100км
  9. #2004
    фантомас с бирено шкембе Yavor's Avatar
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Трябва да занулите сервизния интервал, за да знае че сте го сменили. Става само през диагностика.
    Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
  10. #2005
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Ще купувам сега диагностика ,за да си върша работата сам.
    А днес след пороя на задната седалка зад шофьора имаше много вода. Та от къде да бръкна ,за да изчистя отводнителните канали или ако не е от тях кое да погледна?
  11. #2006
    На задната седалка или в краката/пода?
    Ето една подобна тема: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=64085
    Да не би прозореца на тази задна седалка да не вдигнат плътно до горе и от там да влиза вода?Отвори и затвори след това до горе този прозорец.
  12. #2007
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Не съм до уточнил. Имах предвид на пода та там има една тапа малко стърчеше и не можах и на сила да я набия. Но ми направи впечатление ,че и по вратата имаше лек теч.
  13. #2008
    Sep 2008
    851
    Default Сваляне на кори
    Колеги, някой свалял ли е корите на вратите? Ако може някакви напътствия, че трябва да сменям страничните огледала, а гледам буксата не е горе, високо, като при 156-та и трябва цялата кора да се свали.
  14. #2009
    Има няколко кръстати винта мисля бяха 3 или четири отдолу на кората на всяка врата.
    След това там където е дръжката за отваряне на вратата има едно капаче- с малка отверка подпъхващ и леко напъваш навън -излиза си- под него има шестограм мисля 6 номер.Там където са копчетата за прозореца има вдлъбнатина която хващаш при затваряне на вратата отвътре - на дъното на тази вдлъбнатина/ниша има едни гумички на дупки които покриват дъното -махаш ги отдолу има два шестограма.Развиваш.Издърпваш пластмасата с копчето.Контейнера на копчето е захванат с едни удебеления за тази "дръжка"/ниша и е черен на цвят подпъхваш внимателно и освобождаваш "ушичките" които влизат в дупки, бяха 3 или 4 не помня вече. Така копчето и контейнера с електрониката за който е захванат остават да висят на жицата, а останалото може да се издърпа от кората и да се остави някъде наоколо-то е свободно.
    Отдолу се откриват още два шестограма под ъгъл са завити във вътрешната планка на вратата- развиваш и тях.
    Общо 5 са шестограмите.
    След това следва да издърпаш кората- тя е на едни "щипки", но правилното е да се каже пластмасови дюбелчета с лека контра които са мушнати в специални дупки във вратата.Те се вадят като между кората и вратата се подпъхне отвертка и по-малко от всякъде подпаря равномерно.
    За да не си издраскаш боята увии отверката в плат или хартия.Може и от вестник.
    Когато подпориш малко кората, около 1 -2 пръста дебелина е добре леко да я повдигнеш горе където влиза между вратата и прозореца и уплътнява прозореца от вътрешната страна.Повдигаш нагоре леко колкото да се измъкне уплътнението от кухината която уплътнява и след като се е измъкнало цялото отгоре ако има още закачени в дупките пластмасови "щипки" можеш да дръпнеш кората цялата към теб докато се извадят всички "щипки"/пластмасови дюбели от дупките си.След това освобождаваш механизма там където е дръжката от кората и можеш да оставиш кората настрани.
  15. #2010
    Sep 2008
    851
    Мерси много колега!
    Утре щя я направя процедурата по твоето описание.
