Page 261 of 308 FirstFirst ... 161211251259260261262263271 ... LastLast
Results 3,901 to 3,915 of 4617
  1. #3901
    15,785
    Мдаа, пежаците и рендетата, особено бензиновите са пълен майтап относно показанията на нивомера.
    Ако сложих газова и караш на газ, нивомера продължава да отчита че бензина намалява, а той всъщност не мърда и в един момент стигаш до такава ситуация, че резервоара ти е пълен до капачката, а на таблото свети резерва
    Очевидно, че и при 159 е така. Щото показанието прогресивно падаше с пробега. Ако беше прекъсване в реостата, нямаше да е така.
  2. #3902
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Според Elearn:
    Refuelling should not take place in the following two conditions:
    - TEG inserted (during refuelling).
    - Engine running (during refuelling).
    This, in addition to being in contradiction to aspects linked to SAFETY, does not allow the instrument to recognize the refuelling stage.
    In these circumstances the gauge cannot indicate the actual level of fuel in the tank for periods of time of 20 - 30 minutes after refuelling.
  3. #3903
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Премерихме ги днес с Ачо,
    ТИ салона с двете ръчки слиза мааалко по-ниско от кожения с една ръчка.
    Но шибидаха много снижава тавана, 2 метра човек няма да може да седне мисля.
    П.П. Моята е с детските джанти. Изглеждат ми като 15ки.
    Защо шибидах-а да снижава таванът ?
    Той не е издаден на долу ...
  4. #3904
    Той не, но тапицерия та на тавана е по-ниско.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #3905
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Разбирам, добре че не съм 2м тогава
  6. #3906
    Може би има едно 4 сантиметра разлика, 2 метра човек както казва Дани сигурно се побира полулегнал На мен си ми е екстра, така че не се оплаквам.
  7. #3907
    Здравейте, имам съмнение, че този звук от клипа е на скъсана шпилка/гарнитура и от там се чува свиренето..
    Проблем ли е ако се кара така или трябва веднага да се оправи?
    Възможно ли е от това, че изпуска от там.. да има спад на мощността или други проблеми?
    И колко долу горе струва ремонта?
    https://www.youtube.com/watch?v=w5ieflflLVQ
    Каква трябва да е температурата на изхода на духалките?
    Имаше някъде процедура и посочени градуси, но не мога да я намеря
  8. #3908
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Колегио днес от нищото проблем - колата пали без да натискам педала на спирачката, на тоблото показва Heavy engine check и Heavy gearbox check. Първоначално позволяваще превключване на различнити режими на движение, сега вече и това не прави. Грешките които дава са PO504 - Break pedal switch, P0101 Air flow metar signal, P0111 - Air flow meter air temperature signal. Изчиствам ги и се появяват отново. Някакви предложения какво да правя?
    Edit - Проблема с педала на спирачката и скоростите го оправих - след като не можах да отворя задния багажник се разрових по бушоните и този над бушано за задните светлини беше заминал. Започнах да ровя по кабелите в задницата и се оказа калпаво изолиран кабел на камерата за задно виждане който е дал на късо ..... Що ли ми трябваше "майстори" да ми сменят камерата ....
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  9. #3909
    Закарай я на диагностика.
    А преди това си провери стоп-машинката на педала на спирачката: https://www.ebay.co.uk/itm/Febi-Mech...item2c90fa1eb0
    В Бг са по 11-12 лв.
    https://www.alfaowner.com/threads/p0...switch.280267/
    Виж си и накладките + сензорите към тях и ABS сензорите.
  10. #3910
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Тя не помръдваше, скоростния лост не се помръдваше и само мигаше P-то. Сега е ОК, пак добре, че направи проблема вкъщи не Халхидики миналата седмица Заради едно кабелче и един бушон в егати филма се вкарах днес.
  11. #3911
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Аз съм близо 2м и се събирам супер, но отзад не мога да вляза. Моята е с ел регулиране на седалките.
  12. #3912
    Някой може ли да ме упъти какъв е размера на медната шайба (дуфтинга или както се нарича), която се слага за уплътняване на пробката на картера.Колата е 2.4 ,jtdm 200 коня, ръчна кутия.
    Досега разчитах на майсторите, но сега предпочитам да си я купя и да им я дам с маслото.
    Благодаря.
  13. #3913
    15,785
  14. #3914
    Благодаря.
    Ще я закупя от магазин в/под моята кооперация, който отвори в края на декември.
    За 50 стотинки.
    Не съм сигурен дали досега са ми слагали/я сменявали при смяна на маслото.
  15. #3915
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,468
    Не са .. нямат този навик.
    Просто използват старата.
    Ако не си носиш, никой няма да ти я подмени.
